nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie]
09.10.2012, 15:50
aas430 Offline
11
Moin,
ich verzweifel an einer Simplen Übung.
Ich möchte einen Wert im Indikator anzeigen lassen der meinet wegen größer= 0 ist. Alle anderen Werte sollen eine Fehler meldung hervorrufen, dessen Fehlertext ich mir aussuchen kann.
Ich sage ganz vorsichtig, dass mir die Grundzüge (anscheinend minimal) in LabView bekannt sind.
In Excel würde ich einfach WennDannSonst hinschreiben, aber ich hab einfach keine Idee wie das hier geht. Die Operatoren sind ja irgendwie nicht veränderbar. Es gibt größer null aber die sind dann ja boolean und zeigen folglich nur wahr oder falsch an.
Ich würd mich freuen, wenn mir jemand hilft, damit ich mich weiter durch die Studiumsübungen quälen kann ;-)
Danke im Voraus!
Chris
09.10.2012, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012 17:20 von aas430.)
aas430 Offline
11
RE: nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie]
Wie man eine Case-Struktur erstellt und ne Meldung raus gibt wenn der Fall true oder false ist weiß ich nun, aber ich weiß nicht wie man den aktuellen wert ausgibt, wenn die Bedingung erfüllt wurde.
Kann mir das jemand sagen?
10.10.2012, 08:18
Schwand Offline
Hi
Du kannst doch den Wert mit in den True-Case schleifen und ihn dann zusammen mit der Meldung ausgeben.
Grüßle
S.
10.10.2012, 08:23
aas430 Offline
11
ja danke!
habs eben grad gemacht mit dem case true/false und nem num-generator und nem one button dialog, welcher dann den input über einen number to string wandler bekommen hat!
danke!
10.10.2012, 09:00
Offtopic2
Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben), vgl. LVF-Regeln.
Danke, Jens
  Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben bachatero18 2 3.614 05.11.2020 19:54
Letzter Beitrag: bachatero18
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 2.900 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 10.449 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt TruZe_Jonny1995 3 3.480 13.10.2015 13:58
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 10.533 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Handhabung großer Datenstreams Kiesch 4 4.581 09.06.2015 12:46
