24.11.2008, 11:35
ra6325
problem: automatische generierung eines namen für das speicherfile
hallo leute!
ich will dass LabVIEW mir bei jedem drücken des ablaufknopfes eine eigene exceldatei generiert mit dem namen:
Temperaturverlauf_Datum_Uhrzeit.txt.
die datei besteht bereits, in ihr werden in 4 spalten 4 werte inklusive einem datenkopf gespeichert aber immer nur halt die die ich als pfad angegeben habe.
danke für die hilfe
angelika
24.11.2008, 11:37
ra6325
SORRY ES SOLLTE EINE TEXTDATEI SEIN, KEINE EXCELDATEI!!!!!
24.11.2008, 11:59
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:SORRY ES SOLLTE EINE TEXTDATEI SEIN, KEINE EXCELDATEI!!!!!
Bevor du den bestehenden Pfad an das Datei-Schrieben VI anbindest, kannst du ihn mit den VIs "Pfad zerlegen" und "Pfad erstellen" bearbeiten. Du kannst also Problemlos an den bestehenden Pfad ein Datum anhängen. Die benötigten VIs findest du in der Funktionspalette unter Programmierung --> Datei IO!
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
24.11.2008, 12:17
TSC
LV 2018 SP1
HINWEIS: wenn du ein Datum in einen Dateinamen einfügst, achte drauf, dass du vorher die Doppelpunkte ersetzt!! Die sind zumindest unter den mir bekannten Windows-Systemen nicht als Dateiname erlaubt.
Dazu gibt es das VI "String suchen und ersetzen"!
24.11.2008, 12:50
24.11.2008, 13:32
ra6325
kann mir das irgendwer auf den server legen wie die ganze ersetzung dann ausschauen sollte, ich schaff es nicht, er zeigt mir immer wieder fehler an.
das problem ist ich hab noch nie mit dem tool vom pfad zerlegen und erstellen gearbeitet, weiß nicht wo was drankommt...
danke...
24.11.2008, 13:35
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Du meinst die Zeit mit Doppelpunkte
*pfeiff* evtl *zwitscher*
ja natürlich, meinte ich die Zeit, Danke!
Aber egal wie, insgesamt muss man halt drauf achten dass der Pfad am End ekeine ungültigen Zeichen mehr enthält!
24.11.2008, 13:38
TSC
LV 2018 SP1
Hier ein VI dazu,..nicht schön formatiert!
PfadErweitern.vi (Größe: 8,93 KB / Downloads: 293)
evtl musst du noch nach der Datei Endung gucken,..
LG
Torsten
24.11.2008, 16:07
ra6325
danke dir ' schrieb:Hier ein VI dazu,..nicht schön formatiert!
[attachment=43049:PfadErweitern.vi]
LG
Torsten
25.11.2008, 09:13
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:danke dir
Wenns hilft immer weider gerne,..
