Na, dann will ich mal erklären, auch da Y-P in seiner Antwort von einem Chart (Signalverlaufsdiagramm) auf einen XY-Graph umgestiegen ist.
Das Chart ist per se (mglw. auch historisch bedingt) ziemlich doof. Eine Möglichkeit, es mit Daten zur Anzeige zu füttern, ist, immer einen Einzelwert in das Terminal im BD zu schreiben.
Dabei ist es dem Chart vollkommen egal, wann die Werte geschrieben werden, der X-Wert wird grundsätzlich um "Eins" erhöht.
Jetzt hast du deine x-Achsen-
Formatierung auf ein Zeit-Format (hh:mm
![Confused Confused](images/smilies/confused.gif)
s) umgestellt. Jetzt muss man wissen, wie intern eine Zeit dargestellt wird, das ist nämlich eine Fließkommazahl, Einheit 1 Sekunde. Die
Formatierung der x-Achse eines Charts hat aber nichts mit einem "realen" Zeitablauf zu tun. Wenn du Einzelwerte in das Chart schreibst, dann wird bei jedem neuen Wert der X-Wert weiterhin um "Eins" (also 1 Sekunde) erhöht.
Wie kann man das ändern:
1. schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=80754
2. Oder du arbeitest mit Waveforms der Länge 1, denn bei Waveforms kennt das Chart dann doch wieder eine Zeit bei der x-Achse:
Graph_rel_Zeit_zum_probieren_V2.vi (Größe: 13,86 KB / Downloads: 405)
