19.09.2012, 23:26
20.09.2012, 07:32
bubbl
RE: Elemente aus Array aussortieren
in dem 2D Array sind Messdaten im Stringformat. Eine Zeile hat 5 Spalten und entspricht einem Messpunkt, es werden aber noch weitere Spalten hinzu kommen. Eine Messdatei hat in der Regel zwischen 8000 und 20000 Messpunkte. Aussortiert werden soll nach unterschiedlichen Kriterien, immer per Vergleich eines Elements eines Messpunkts mit vorher festgelegten Grenzwerten.
Gruß bubbl
20.09.2012, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:38 von Y-P.)
Y-P
Interessant wäre, ob das besser tut:
Hast Du LabVIEW 2012 zur Verfügung, um das zu testen, ansonsten lade einfach mal einen Datensatz mit hoch?
20.09.2012, 07:55
@Y-P: Steht irgendwo in der Hilfe zu , das tut nicht besser. Macht nur das Blockdiagramm übersichtlicher.
@bubbl: Im Extremfall ein Array mit derselben Größe wie das Orignalarray vorinitialisieren, dann mit Replace-Subset arbeiten, am Schluss per Array-Subset verkleinern.
20.09.2012, 07:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:58 von Y-P.)
Y-P
20.09.2012, 08:08
bubbl
@Y-P: Nein, ich habe leider kein LV2012
(20.09.2012 07:55 )jg schrieb: @bubbl: Im Extremfall ein Array mit derselben Größe wie das Orignalarray vorinitialisieren, dann mit Replace-Subset arbeiten, am Schluss per Array-Subset verkleinern.
Hallo jg,
ersetzen mit was? Könntest du mir evtl. ein kleines Bsp. basteln?
Gruß bubbl
20.09.2012, 08:21
Bitte schön:
bsp.vi (Größe: 9,05 KB / Downloads: 239)
20.09.2012, 09:06
bubbl
vielen Dank. Funktioniert prima!
Gruß bubbl
