Umstellung von DAQmx auf FGPA/RealTime
ich habe mir mit den DAQmx-VIs einige SubVIs erstellt, die für die Datenerfassung zuständig sind.
In der Testumgebung nutze ich das CompactDAQ.
Später sollen die Anweungen z.T. echtzeitfähig laufen (CompactRIO, FPGA oder was es da so gibt).
Dazu habe ich folgende Fragen:[list=1]
[*]Müssen sämtliche VIs, die DAQmx-VIs enthalten, umgeschrieben werden?<>
[*]Wenn ja, gibt es zur echtzeitfähigen Hardware VIs, die ich exakt so verwenden kann wie die DAQmx-VIs, sodass ich diese - mehr oder weniger - nur ersetzen muss?<>
[*]Ist es möglich, Datenerfassungs-Programme zu schreiben, die sowohl unter Windows zusammen mit dem CompactDAQ, als auch auf echtzeitfähigen Hardware-Lösungen laufen (FPGA)?
Oder ist es erforderlich, sämtliche Programme doppelt zu erstellen und zu warten (das wäre schlecht)?<>
[*]Aktuell speichere ich Messwerte in einer Datei und lade Einstellungen aus Konfigurationsdateien (XML/INI).
Ist das mit der echtzeitfähigen Hardware möglich oder müssen Konfigurationen fest ins LabVIEW-Programm integriert werden? Bei Änderungen wäre dann eine Anpassung des Programms erforderlich.
Messwerte würde ich gerne z.B. über Ethernet an einen PC schicken.<>
[st]Als Ergänzung dazu:
Gibt es Literatur, Tutorials, Webcasts oder Schulungen, die sich genau mit der Thematik beschäftigen?
