Daten aus messgerät lesen
28.11.2007, 22:26
Beitrag #21
Ein Tip noch an Mamado, schau dir mal den ausgelesenen String im HEX-Code an (rechte Maustaste auf String, dann Hexcode). Ich denke nämlich (laut extrem kryptischen Manual), dass die meisten Rückmeldungen in einem stark binären Format zurückkommen.
Apropos Manual, gibt es da wirklich nichts Besseres vom Hersteller? Das hört sich so an, als ob ein Automatik-Übersetzprogramm das erstellt hat....
Falls du mit Manual nicht weiterkommst, dann musst du wohl die Datenkommunikation per Portmonitor analysieren (http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=39830)
29.11.2007, 14:13
Beitrag #22
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Ein Tip noch an Mamado, schau dir mal den ausgelesenen String im HEX-Code an (rechte Maustaste auf String, dann Hexcode). Ich denke nämlich (laut extrem kryptischen Manual), dass die meisten Rückmeldungen in einem stark binären Format zurückkommen.
Danke für den typ,
werde ich morgen damit versuchen,hab jetzt vom Gerät-Hersteller ein DLL bekommen ohne .h datei nutzt mir das was oder muss ein .h datei da sein.
hab noch eine frage und zwar kann man eine exe datei in ein Vi binden so dass wenn man auf ein Button klickt erscheint das exe datei-fenster
ich bedanke mich im Voraus
29.11.2007, 14:29
Beitrag #23
' schrieb:hab noch eine frage und zwar kann man eine exe datei in ein Vi binden so dass wenn man auf ein Button klickt erscheint das exe datei-fenster
29.11.2007, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:15 von jg.)
Beitrag #24
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:[attachment=37043:exe.PNG]
Danke erstmal,
Hab mit diesem beispiel versucht klappt aber nicht was ist hier falsch wollte power Analyzer ausfüren (C:ProgrammePower Analyzer).
oder muss wasandres gemacht werden??
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  call_exe.vi (Größe: 12,14 KB / Downloads: 152)
29.11.2007, 16:39
Beitrag #25
' schrieb:Danke für den typ,
Kommt darauf an. Wenn du eine Doku hast, wie die Funktionsaufrufe inkl. Übergabe-Parameter aussehen, dann nicht. Ansonsten schon, weil in der header-Datei die Funktions-Definitionen drinstehen.
29.11.2007, 17:15
Beitrag #26
' schrieb:oder muss wasandres gemacht werden??
Lies dir mal die Hilfe zum Eingang "command line" genau durch!
30.11.2007, 13:41
Beitrag #27
Mamado Offline
8.2.1
guten tag zusammen,
Manual,gibts leider nichs ausser das der hersteller sitzt in china in deutschland wird das gerät nut weiterverkauft,
mit hat es heute heute mit Monotoring Studio Datenkommunikation zu anlaysieren sieht total anders als was in Manual steht.ich poste mal das protokol Hier.
werde jetzt versuchen daten mit read and Write Visa zu testen mal schauen was rauskommt!!
Danke für eure Hilfe
Sonstige .txt  RS232_Protokol.txt (Größe: 531 Bytes / Downloads: 231)
30.11.2007, 19:09
Beitrag #28
Dein RS-232-Protokoll ist genau Seite 3 des PDF-"Manual".
Sende w (HEX 77), zurück kommt HEX 77 (w) und dann 61 bytes. Was die jetzt aber bedeuten sollen, dass darfst du mich auch nicht fragen.
30.11.2007, 20:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2007 11:46 von jg.)
Beitrag #29
Mamado Offline
8.2.1
Guten abend zusammen,
will Hex nach dezimal umwandeln für ein Byte klapt das ,wenn will zu viel bytes umwandeln kalppt leider nicht.
ich poste mal das vi vielleicht kann einer helfen.
Ich bedanke mich im voraus
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal.vi (Größe: 6,96 KB / Downloads: 163)
30.11.2007, 21:52
Beitrag #30
Probier's so....
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal.vi (Größe: 10,27 KB / Downloads: 241)
(LV 8.0)
' schrieb:Guten abend zusammen,
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 1.975 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 8.566 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 8.744 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 13.064 10.06.2015 15:22
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 5.018 12.12.2014 15:58
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 43.766 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
