Daten aus messgerät lesen
26.11.2007, 12:00
Mamado Offline
8.2.1
Hallo Zusammen,
ich brauche nochmal ihre Hilfe,hab ein leistungmessgerät TES 3600 gekauft damit messe ich spannungen, Ströme,wirkleistung,Blindleistung,scheinleistung und leistungsfaktor,das messgerät hat ein RS232 anschluss und ein grosse Display.
als Software ist mit dem gerät ein LabVIEW und VB exe datein geliefert .ich will die daten nicht nur auf disply haben sondern will die gelesen daten in mein LV Programm integrieren was bruche ich für die kummnikation mit dem gerät über RS232?
Danke voraus
26.11.2007, 12:06
Ein RS232-Kabel...und ein Handbuch, in dem steht wie die zu sendenden Daten (Befehle) und die Messergebnisse protokollmäßig aufgebaut sind.
Dazu das Beispiel "Basic serial read and write" aus LabVIEW
A.
26.11.2007, 12:29
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Ein RS232-Kabel...und ein Handbuch, in dem steht wie die zu sendenden Daten (Befehle) und die Messergebnisse protokollmäßig aufgebaut sind.
A.
RS232-Kabel und beispiel hab ich,Handbuch han nur das hier(Anhang) und eine Bedienungsanleitung.in diesem bespiel sind read an write vorhanden ich aber nur lesen.verstehe das richtig wenn sage brauche nur read?
26.11.2007, 12:31
Mamado Offline
8.2.1
Anhan vergessen
Sonstige .pdf  LV.pdf (Größe: 517,77 KB / Downloads: 736)
26.11.2007, 14:31
Mamado Offline
8.2.1
Hallo leute,
ich bin wirklich an eure Hilfe angewiesen hab mit dem beispiel Serial write ad Read verucht die kommunikation findet nicht statt.
bruache ich vielleicht ein treiber ?
26.11.2007, 14:52
VORSICHT, nicht schon nach 2 Stunden quengeln!!! Dies ist hier alles auf Freiwilligen-Basis!!!
Und, falls du nicht eine VISA-Error Message, wie z.B. Nr. -1073807202 bekommst, dann brauchst du keine weiteren Treiber, sondern nur das korrekte Kabel (Seite 2 deines Manual), die korrekten Konfigurations-Parameter der RS232 (ebenfalls Seite 2) sowie die richtigen Befehle.
26.11.2007, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:16 von jg.)
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:VORSICHT, nicht schon nach 2 Stunden quengeln!!! Dies ist hier alles auf Freiwilligen-Basis!!!
Danke Jens,
das Kabel ist korrekt ich hab mit der gelieferte exe datei probiert es läuft nur mit mein VI nicht auch Konfigurations-Parameter habe richtig eingestellt ich poste mal diese VI.
MFG
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Read_RS_232.vi (Größe: 28,26 KB / Downloads: 302)
26.11.2007, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:16 von jg.)
Mamado Offline
8.2.1
Hallo LV Profis,
Ich hab das VI einverbessert die kommunikation findet statt Krige aber nichts zu sehen,wenn ich die Highligh Funktion aktiviere sehe ich das die kommunikation vorhanden ist nun ein warnung ist aufgetuacht warnung:1073676294
ich weiss jetzt das ich kein treiber brauche aber warum weden die datennicht dargestellt weiss ich nicht.
ich bitte un eure hilfe
ich poste noch mal das vi
danke Voraus
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Read_RS_232.vi (Größe: 29,36 KB / Downloads: 265)
26.11.2007, 21:04
ich geb ja zu, ab Seite 3 wird die Befehlsbeschreibung extrem kryptisch, aber mit nur lesen liegst du meiner Meinung nach falsch.
Ganz oben auf Seite 3 und Seite 4 heist es doch zuerst:
Zitat:Send “w” then MCU returns “77H” back , and then command
also zumindest musst du erst mal ein w senden.
Weiter Befehle scheinen "space" (also der Leerzeichen Buchstabe), "D", "G", "K", "k" und "T" zu sein.
Also, mach mal mit dem "Basic Serial Write AND Read" weiter.
28.11.2007, 11:15
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo,
Hallo Jens,
Danke für deine Hilfe,ich hab mit Serial Write AND Read weitergemacht wenn w sende bzw schreibe lese ich zurück nur w nach ein paar ms sekunden leset er den byte 62 ist aber kein string und keine Zahlen Kommische zeichen erscheinen in den feld Read String.
vielleicht sagt dir das was.
danke nochmal
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 1.790 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 8.326 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 8.575 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 12.697 10.06.2015 15:22
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 4.921 12.12.2014 15:58
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 42.142 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
