Problem beim Drucken des Frontpanels
26.11.2007, 11:42
Petit Offline
8.20
Hallo zusammen
Ich bin ziemlich neu in der LabVIEW-Welt und habe eine Frage an euch Experten ;-)
Meine Aufgabe besteht darin, ein Messprotokoll in LabVIEW anzuzeigen und von dort aus auszudrucken.
Wie man das Frontpanel druckt habe ich herausgefunden und dies funktioniert auch ganz gut. Jedoch verwende ich für die Übergabe an das zu druckende Frontpanel einen Cluster mit den entsprechenden Werten, der daher als Eingang auch auf dem Frontpanel zu sehen ist.
Nun das Problem:
Drucke ich das Panel mit eingeblendetem Cluster aus, funktioniert alles, blende ich aber den Cluster aus (ich möchte nicht dass man den auf dem Ausdruck auch sieht) wird beim Ausdruck gleich alles Ausgeblendet, das heisst es wird eine weisse Seite gedruckt.
Weiss jemand an was das liegt, oder ob man den Elementen verschiedene Prioritäten oder etwas ähnliches zuordnen kann? Mit vorder- und hintergründigen Elementen kan man das Problem nicht beheben, habi ich schon versucht.
Für Hilfe aus dem Forum bin ich euch im voraus dankbar
Grüsse Petit
26.11.2007, 11:46
Ein kleines Beispiel VI wäre nicht schlecht. Es gibt ein kleines Problem beim Drucken, vielleicht trifft es bei dir zu. Beim Erstellen des Reports muss man zuerst HTML Report machen und erst dann ausdrucken, sonst gibt es irgendwelche (habe schon vergessen welche genau) Probleme.
26.11.2007, 11:47
Hast du für das Cluster mal "Hide Control" im Blockdiagramm (rechtsklick) ausprobiert?
26.11.2007, 14:05
Petit Offline
8.20
Danke für eure raschen Antworten zu meinem Problem:
eg:
Ich arbeite mit dem Block "Einfaches Drucken von VI-Panels oder Dokumentationen", dort kann man direkt den Pfad angeben welches VI gedruckt werden soll. Kann man irgendwie das VI ins Forum posten dass Ihr euch ein Bild machen könnt oder geht das nicht (technisch oder rechtlich)?
Achim:
Das Problem besteht aufgrund des verbergen des Elements. Blende ich es nämlich nicht aus funktioniert das ausdrucken einwandfrei, jedoch ist es vom Design her nicht erwünscht dass der Eingangscluster auf dem Ausdruck zu sehen ist. Verberge ich also das Element funktioniert zwar die Anzeige wie erwünscht, aber es wird nichts mehr ausgedruckt, auch nicht die Elemente die noch sichtbar sind.
Grüsse Petit
26.11.2007, 14:16
Poste doch mal ein Demo-VI, das dein Problem zeigt!
26.11.2007, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:16 von jg.)
Petit Offline
8.20
Ok, Hier das VI das ausdedruckt werden soll:
Sonstige .vi  Protokollanzeige_Ausdruck.vi (Größe: 60,87 KB / Downloads: 396)
(VI LV 8.2)
26.11.2007, 14:30
hab grad keine Zeit zum testen...aber guck mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...post&p=8394
A.
26.11.2007, 14:55
Petit Offline
8.20
' schrieb:Hi,
A.
Danke für den Link, hat aber leider nicht weiter geholfen. Auch wenn ich mit dem vorgeschlagenen Druckertool arbeite wird das Frontpanel nicht ausgedruckt.
26.11.2007, 22:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:15 von jg.)
Hallo, Petit,
habe so einiges mit deinem VI probiert, sollte eigentlich gehen, will aber nicht. Vor allem hat mich erstaunt, dass es mit dem Link von Achim nicht ging, das VI verwende ich auch dauernd ohne Probleme.
Als letztes ist mir eingefallen, mal alles gnadenlos in ein neues VI zu kopieren, und siehe da, auf einmal geht es.
Frag mich auch nicht, wieso???
HmmHmmHmm
Sonstige .vi  Protokoll2.vi (Größe: 60,29 KB / Downloads: 339)
(VI LV 8.2)
P.S.: kleiner Vorschlag: Statt der Unmenge freier Labels, nimm doch die Captions (Nicht die Labels!) deiner Strings, Array, etc... für die meisten deiner Beschreibungen.
27.11.2007, 09:34
Petit Offline
8.20
' schrieb:Hallo, Petit,
HmmHmmHmm
[attachment=36961:Protokoll2.vi]
Hallo Jens
Danke für die Idee, darauf wäre ich nicht gekommen alles mal zu kopieren, funktioniert jetzt aber wirklich! Kann mir zwar nicht erklären wiso, aber ich hoffe mal dass es nun funktionsfähig bleibt ;-)
Das mit den Captions habe ich geändert, ist wirklich einfacher und sinnvoller, danke.
Grüsse Petit
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 7.781 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  LV11 stürzt beim Versuch zu drucken ab Mannie 5 5.186 13.11.2014 08:58
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 6.769 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 3.616 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 6.732 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  Problem beim Lesen H.K. 2 3.835 22.02.2012 19:48
