Mehrere Instanzen aufrufen
20.09.2010, 14:46
Hallo!
Habe ein Programm erstellt, dass auf vier unterschidlichen PCs laufen wird. Nun bin ich noch im Entwicklungsstadium. Habe das VI reentrant gemacht und in ein weiteres VI mehrmals platziert. Wenn ich das VI starte, fliegt LV raus.
Wo kann das Problem sein? Wie entwickelt und testet ihr solche Progs?
20.09.2010, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 14:53 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo
Was heißt, LV fliegt raus?
Kannst du evtl. ein Beispiel-VI anhängen, damit wir das nachvollziehen können?
Ich mache es genau so wie du und das funktioniert bei mir (Reentrant + Option für separate Speicherbereiche).
20.09.2010, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 15:05 von eg.)
LV beendet sich komplett, ohne etwas zu sagen.
Das Problem kann in gemeinsamen Ressourcen liegen. Jedes Prog ist ein dreifacher Server auf drei Ports.
20.09.2010, 15:03
Rausfliegen heißt doch bestimmt, LV beendet sich ohne Kommentar - respektive wird vom BS ohne Kommentar, also ohne Fehlermeldung, beendet.
' schrieb:Wo kann das Problem sein?
Ich würde sagen, da stimmt was mit den Speichermanager nicht. Irgendwo, vermutlich im reentranten VI, treten derart tief im Speichermanager Probleme auf, dass selbst das BS nichts mehr anzeigen will/kann. Neben dem Speichermanager könnte auch eine ungültige TDMS-Referenz derartige Erscheinungen erzeugen.
Nachtrag:
Wenn TDMS-Referenzen derartige Erscheinungsbilder haben, warum nicht auch TCP/IP-Referenzen? Eben alles, was ganz tief ins BS geht.
Problembehebung ist natürlich entsprechend schwierig. Denk mal so: eine TCP/IP-Referenz wird zwar verwendet - ist aber ungültig!
20.09.2010, 15:11
macmarvin Offline
CLA
' schrieb:Wenn TDMS-Referenzen derartige Erscheinungsbilder haben, warum nicht auch TCP/IP-Referenzen? Eben alles, was ganz tief ins BS geht.
TCP-IP Referenzen sind meiner Erfahrung nach unkritisch. TDMS über USI? ... die sind immer ein heißer Kandidat für "LV schließt sich wortlos".
Welche LV-Version eigentlich?
20.09.2010, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 15:17 von eg.)
LV 2009.
TDMS wird nicht verwendet. Das Prog sieht so aus und ist ziemlich koplex. Unten sind die parallelen Tasks (Schleifen), die ersten zwei sind reentrant und bedienen je ein COM-Port, die nächsten drei sind reentrante Server (für je ein Port), die nächste überwacht und verarbeitet die Daten, die nächste überwacht Alarme, die nächste noch eine COM-Schnittstelle mit Temp.Sensor und die letzte digitale Eingänge. Es werden auch Daten online geloggt und im Main angezeigt.
20.09.2010, 15:28
macmarvin Offline
CLA
Was macht den kurz nach dem Init das VI mit den Referenzen "Main Tab" und "Accept All"?
So im ersten Ansatz würde ich sagen, daß da keine statische VI-Ref, sondern eher "This VI" als Konstante rein gehen sollte.
just wild guessing
20.09.2010, 15:32
Das VI deaktiviert einige Buttons und Pages auf dem FP. Ich denke schon, dass es mit den statischen Refs funktionierten sollte.
Aber dankeBig Grin
20.09.2010, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 15:38 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
Nur auf welcher Referenz arbeitest du dabei? Du hast eine statische VI-Ref auf ein Reentrant VI...welche Instanz...?
Ich meinte folgende Änderung:
20.09.2010, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 15:47 von eg.)
Ok, hab ich gemacht, aber es fliegt trotzdem raus, sobald ich die zweite Instanz starte -_-
P.S. habe das VI eben disabled, hilft aber nix.
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 4.472 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  Fensterpositionen mehrerer Instanzen speichern und laden NoWay 2 3.837 15.07.2014 14:11
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation zw. 2 Instanzen einer Exe Trinitatis 3 3.675 14.04.2014 22:15
  Variable Anzahl von Instanzen zur Laufzeit D_Sev 13 8.570 04.11.2013 09:18
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 10.771 06.10.2013 19:10
  "Relink to SubVI" für alle Instanzen möglich? joerg030284 4 5.275 20.04.2011 09:09
Letzter Beitrag: joerg030284
