Filter für Preemphase
19.07.2007, 17:27
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Hallo!
Ich habe mir zwar schon den Thread bezüglich des Hochpass-Filters durchgelesen und einiges ausprobiert, aber ich komme einfach nicht gescheit weiter. Ich möchte ein Hochpassfilter für ein Preemphase-Modul erstellen. Bei dem mir vorliegenden Programm gibt es zwar schon ein Array mit den entsprechenden 21 Koeffizienten für ein FIR-Filter, allerdings wurde eine falsche Zeitkonstante verwendet (75 statt 50 micro-Sekunden), sodass ich diese neu berechnen muss. Eigentlich sollte das doch kein Problem darstellen, aber ich bekomm es einfach nicht hin (ich würde gerne erst einmal die alten selbst berechnen, damit ich weiß, dass das Verfahren stimmt).
Sönke
19.07.2007, 17:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo!
Sönke
Hallo Sönke,
vielleicht hilft Dir das ja weiter:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-zeitkonstante.htm
Oder meinst Du die FIR-Koeffizienten, die Du selber berechnen willst?
Sollte im Tietze&Schenk drinne stehn, wie das geht. Hab leider meine Bücher schon alle nach HH ausgelagert, sonst hättest vielleicht noch genauere Lit.-Tipps bekommen können.
Aber ich meine bei den mitgelieferten Beispielen zu LV sollte auch was zur FIlterung dabei sein.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
19.07.2007, 19:02
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Danke für den Link, ich kenn die Seite bereits. Ich brauche eigentlich nur die Koeffizienten. Wenn dann nicht in meinem Programm ein grober Fehler gemacht wurde, müsste ich nur die neuen Koeffizienten einfügen.
Nach dem Buch (?) werde ich dann wohl mal suchen ;-)
Noch einfacher müsste es eigentlich gehen, wenn ich mein Array, in dem die Audio-Daten drinstehen, direkt durch ein Hochpass schicke. Es gibt sowohl für das eine als auch für das andere schon Beispiele in LV, allerdings bekomme ich die nicht so zum laufen, wie ich es bräuchte.
Wie kann ich mir eigentlich bei einem Filter (Hoch-, Tief-, BP) anschauen, wie das Signal nach der Filterung aussieht? Zum Beispiel wenn ich ein HP erzeugt mit einer Zeitkonstanten von 50 Mikrosekunden (=2122Hz) würde ich gerne einen Graphen erzeugen mit Pegelanhebung über der Frequenz. Irgendwo muss ich mir da was viel zu kompliziert machen...
Sönke
19.07.2007, 19:22
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Moin!
http://www.tietze-schenk.de/
Zitat:Noch einfacher müsste es eigentlich gehen, wenn ich mein Array, in dem die Audio-Daten drinstehen, direkt durch ein Hochpass schicke. Es gibt sowohl für das eine als auch für das andere schon Beispiele in LV, allerdings bekomme ich die nicht so zum laufen, wie ich es bräuchte.
Poste doch mal Deine VIs und auch Screenshots davon.
Zitat:Wie kann ich mir eigentlich bei einem Filter (Hoch-, Tief-, BP) anschauen, wie das Signal nach der Filterung aussieht? Zum Beispiel wenn ich ein HP erzeugt mit einer Zeitkonstanten von 50 Mikrosekunden (=2122Hz) würde ich gerne einen Graphen erzeugen mit Pegelanhebung über der Frequenz. Irgendwo muss ich mir da was viel zu kompliziert machen...
Sönke
Entweder ein gleichverteiltes Rauschen drauf geben und hinterher dir Rauschleistung übe die Frequenzbetrachten.
Oder durchsweepen, soll heissen: den Frequenzbereich mit einer Sinusquelle durchfahren/durchsteppen und halt den Pegel über die Frequenz aufnehmen.
Oder halt auf die mathematische Methode aus den Koeffizienten den Frequenzverlauf bestimmen (freqz() in MatLab).
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
19.07.2007, 20:05
Xaran Offline
LabView 2009
80***
So, nachdem ich meine "Baustelle" etwas aufgeräumt habe, und wieder eingefallen ist, dass ich nur mit dem Internet Explorer Dateien hochladen kann, hoff ich, dass meine Fehler gefunden werden :-)
Den Link werde ich mir gleich mal angucken.
Es sind ein paar Versuche auf einmal. Zum einen, die Koeffizienten zu berechnen (ich erwarte eigentlich, dass die ersten Koeffizienten 1,725; -5,375; 9,680;... sind) zum anderen, den Umweg über die Koeffizienten weg zu lassen und einfach einen Hochpass direkt zu verwenden.
Ich habe jetzt 5min gewartet, aber weder Firefox noch der IE wollen mein VI hochladen... :-(
(Ich werds weiterhin versuchen)
19.07.2007, 20:10
Xaran Offline
LabView 2009
80***
hmm, bei meinen Einstellungen kann ich das VI als hochgeladen sehen, aber das anhängen klappt nicht?! Kann mir da jemand helfen, was ich machen kann?
19.07.2007, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2007 20:32 von Lucki.)
Ein Hochpassfilter für Preemphase, charakterisiert durch ein einzige Zeitkonstante, ist ein anloger HP erster Ordnung, und als digitale Implementierung ein IIR-Filter mit einem einzigen Koeffizienten. Warum tust Du Dir das mit dem 21-koeffizientigen FIR- Filter an und warum sagt Dir hier keiner wie es langläuft?
19.07.2007, 20:46
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ein Hochpassfilter für Preemphase, charakterisiert durch ein einzige Zeitkonstante, ist ein anloger HP erster Ordnung, und als digitale Implementierung ein IIR-Filter mit einem einzigen Koeffizienten. Warum tust Du Dir das mit dem 21-koeffizientigen FIR- Filter an und warum sagt Dir hier keiner wie es langläuft?
Upps, da hätt ich mal besser nachdenken sollen, danke für die Einnordung Lucky! Huh
Xaran, vergess den Tietze-Schenk ganz fix wieder! (Brauchen wir wohl nicht)
Rob, den es trotzdem interessieren würde wieso da mit nem Filter mit 21 Koeffizenten gearbeitet wurde.
Bitte Beachten:
N.B.:
19.07.2007, 20:53
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich möchte die Übertragungsfunktion des Preemphasefilters per frequency sampling möglichst gut approximieren. (hätte ich wohl früher sagen soll/müssen). Laut meinem Vorgänger an diesem Projekt ist diese Approximation mit 21 Koeffizienten recht gut.
19.07.2007, 21:04
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Die Pegelanhebung durch den Preemphasefilter, die ich erreichen möchte, wird beschrieben durch:
10*log[1+(2*tau*f)^2*10E-5]
tau beträgt bei der ersten Berechnung (zur Kontrolle) 75 Mikrosekunden, soll dann aber später 50 Mikrosekunden betragen. (die 75 Mikrosekunden sind für Amerika, aber wir sind ja schließlich in Europa)
Die Funktion sollte im Frequenzbereich von 0 - 15kHz (grob UKW-Übertragungbereich) recht gut passen.
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 6.573 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 7.859 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 12.078 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 11.875 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 5.922 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.146 25.11.2012 09:01
