"Make Current Value Default"-Methode bei Tabellen?
18.05.2007, 09:01
Basti_AC Offline
Ich möchte Tabelleneinträge komfortabel abspeichern, in dem ich die Methode "Make Current Value Default" nutze. Leider kann ich diese per Methodenknoten nicht finden. Im Kontextmenü ist sie aber vorhanden, also müsste man sie doch zur Laufzeit auch verwenden können... Weiß jemand wo ich dat Dingen finde?
Gruß, Basti
18.05.2007, 09:31
Hallo, Basti,
ich glaube, da liegst du falsch. Es gibt für kein Frontpanel-Element die Methode "Make Current Value Default".
Es gibt nur die Methode/Invoke Node "Reinitalize To Default". Wär auch schlecht zur Laufzeit, wo soll in einer kompilierten EXE gespeichert werden, dass der Default-Wert eines Elements auf einmal anders ist?
Sorry, da musst du dir was anderes einfallen lassen.
18.05.2007, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:12 von jg.)
Also ich würde die Werte speichern (vgl. Anhänge).
Am besten geht das so wie im Bsp. FP-Elemente abspeichern. Da kann man den Inhalt von Controls, Indicators speichern. Das hat Lucki hier mal reingestellt. Ich habe Dir noch eine Tabelle dazu reingepackt. Den File-Dialog kannst Du auch weglassen und eine Konstante anlegen. Dann musst Du nicht immer einen Pfad angeben.
Ansonsten geht das auch mit dem Bsp. "Parametermaske" von Achim. Da werden die Werte in eine INI-Datei geschrieben. Mit Tabellen habe ich das Bsp. aber noch nicht probiert.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  FP_Elemente_abspeichern.vi (Größe: 47,99 KB / Downloads: 1060)
Sonstige .vi  Parametermaske.vi (Größe: 58,38 KB / Downloads: 714)
18.05.2007, 09:41
Basti_AC Offline
hmm dachte das ginge so einfach.
Naja, hab mir schon was anderes einfallen lassen mit "Write To Spreadsheet", ist auch recht unkompliziert, siehe Anhang.
Gruß, Basti
18.05.2007, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:13 von jg.)
Basti_AC Offline
' schrieb:Hi,
Gruß, Basti
sorry, der Anhang fehlte..
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Tabelle_Speichern.vi (Größe: 19,89 KB / Downloads: 451)
18.05.2007, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:14 von jg.)
Wenn Du wirklich nur Tabellenwerte speichern möchtest, dann ist Deine Lösung mit dem "Write to Spreadsheet" super. Top2
Beim "Read from Spreadsheet" würde ich aber einen "Property-Node" nehmen (vgl. Bsp.) und nicht so eine Referenz.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Tabelle_Speichern_neu.vi (Größe: 19,58 KB / Downloads: 444)
25.11.2007, 22:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 06:00 von mctommson.)
mctommson Offline
Sorry, dass ich sowas altes wieder ausgrabe, aber:
@Y-P: Ich hab dein Beispiel aus dem 3. Beitrag "FP_Elemente_abspeichern.vi" übernommen und soweit funktionierts auch, bloß:
In meinem Programm habe ich 2 Registerkarten, es werden aber immer nur alle Werte der 1. Registerkarte gespeichert und geladen...ich bräuchte aber die 2. Registerkarte genauso abgespeichert, am besten in der selben Binärdatei.
Geht das?
Danke schonmal!
Lg,
Tommy!
EDIT: Ach, bei mir gehts nicht um Tabellen sondern um numerische, stringsche und boolsche Anzeige- und Eingabeelemente. Für mich war also das FP Beispiel denke ich am sinnvollsten. Das mit der .ini wär auch nicht schlecht, aber ich hab rund 100 Buttons im Programm und jeden einzeln speichern is nicht so tollWink
26.11.2007, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:15 von jg.)
Also bei mir klappt das (vgl. Anhang).
Sonstige .vi  FP_Elemente_abspeichern_register.vi (Größe: 55,88 KB / Downloads: 548)
(LV 8.0)
25.02.2010, 18:18
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Koennte mir irgendjemand Y-Ps VI fuer LabVIEW Version 7.1 abspeichern?
19.05.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2010 09:18 von jg.)
Jabbad Offline
Hallo, ich habe eine weitere Frage zu diesem Thema.
Ich habe dieses VI in mein Programm reinkopiert und es funktioniert soweit.
Das einzige, was mich stört, ist die while Schleife.
Das gesamte Prog läuft einmalig durch. Und wegen der WhileSchleife ist die Bedienung schwieriger geworden.
Ich hänge mal mein VI an. Es funktioniert soweit alles, ich wäre für Verbesserungsvorschläge sehr dankbar.
Auch wenn das mit der While Schleife umgangen werden kann.
Lv09_img2
liebe Grüße
Sonstige .vi  working_part_with_offset_and_saving.vi (Größe: 145,99 KB / Downloads: 304)
Bart
LV 2009
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.088 27.02.2020 12:51
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 3.949 23.10.2017 07:41
  Finite Elemente Methode in LabVIEW nutzen stumpfi 2 3.244 30.01.2017 10:08
Letzter Beitrag: stumpfi
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 4.978 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 2.973 31.05.2016 12:56
  Set Value Methode alan 16 7.086 23.02.2015 14:55
