Fehler bei Datenerfassung
15.05.2007, 12:08
spike Offline
8.20
Hallo zusammen
Ich benutze eine NI 9421 Steckkarte (Digital 24V Input) mit einem NI cDAQ-9172 Steckplatz. Leider funktioniert die Datenerfassung in LabVIEW nicht wie gewünscht. Gerne hätte ich eine laufende Darstellung der digitalen Kanäle (Sigalverlaufsdiagramm). Leider habe ich kein entsprechendes Beispiel gefunden welches mir die passende Anwendung und Programmierung zeigt.
Ich habe es mit einer normalen DAQx Messung versucht (Kanal erzeugen, Timing einstellen, Task starten und in einer Schleife Daten einlesen). Dabei kommt immer wieder folgender Fehler zum Vorschein:
Fehler -200014 ist bei DAQmx Create Channel (DI-Digital Input).vi:2 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Anschluss kann nicht mehrfach innerhalb eines einzelnen digitalen Eingangs- oder Ausgangs-Tasks erscheinen.
Name des physikalischen Kanals: port0ne0
Virtueller Kanal (Name): cDAQ2Mod1/port0ne0...
Task-Name: DigitaleingangKanal
Falls jemand eine Idee hat, was ich falsch mache, wäre ich froh wenn er mir dies mitteilen würde.
Besten Dank
Gruss Michael
15.05.2007, 12:38
lade doch mal Dein VI hoch, dann kann man sich das mit dem DAQ mal angucken.
Wie ein digitaler Signalverlaufsgraph (digitale Waveform) gebaut werden kann, siehst Du in diesem Post.
15.05.2007, 12:59
spike Offline
8.20
Danke für die schnelle Antwort. Hier mein vi mit dem Fehler.
Besten Dank
Sonstige .vi  Versuch_3.vi (Größe: 16,18 KB / Downloads: 215)
15.05.2007, 13:09
spike Offline
8.20
Hallo Markus.
Sorry, war einfach zu blöd.... Ich habe den Fehler gefunden..... Task schliessen: alles funzt....
Nichts für ungut....
Besten Dank und schönen Nachmittag
15.05.2007, 13:27
Kein Problem. Wink
Ich wünsche Dir auch einen schönen Nachmittag.
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.508 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.042 24.06.2016 14:49
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 7.231 07.04.2010 15:34
