Application Builder übernimmt Blinkfarbe nicht
16.04.2007, 12:28
zirni13 Offline
8.2.1
93xxx
hallo
ich habe ein vi erstellt, bei dem LEDs unter gewissen Umständen blinken sollen. Standardblinkfarbe ist in meiner LV Version (8.2.1) gelb. Weil meine LEDs aber rot und schneller blinken sollen hab ich das unter Werkzeuge -> Optionen entsprechend abgeändert. So weit so gut. Das VI funktioniert tadellos.
Wenn ich dann aber ein .exe File erzeuge, werden meine Einstellungen nicht übernommen, d.h. die LEDs blinken gelb und langsam.
Wie bekomme ich es hin, dass mein application builder MEINE Blinkeigenschaften übernimmt??
Vielen Dank schon mal!
gruß
zirni
16.04.2007, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2007 12:50 von Achim.)
ich glaube das kann man in der INI der fertigen Exe definieren...such mal auf ni.com, evtl. gibts da Mustereinträge...
Gruss
Achim
EDIT:
http://sthmac.magnet.fsu.edu/LabVIEW/LVOptionsList.html
http://LabVIEW.brianrenken.com/INI/
Guck mal nach blinkBG, blinkFG, blinkSpeed
16.04.2007, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2007 14:05 von zirni13.)
zirni13 Offline
8.2.1
93xxx
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
EDIT:
Vielen Vielen Dank für die super schnelle Antwort
Funktioniert tadellos!!
Echt ein super Forum hier!
zirni
EDIT:
wer das selbe problem hat:
auf den beiden von achim genannten links findet man die eigenschaften, die man verändern kann.
dort wird gesagt dass man sie folgendermaßen im .ini file verändern kann: option: value
bei mir muss man das aller dings so machen: option=value
konkret sieht der zusätzliche text im .ini- file dann so aus:
blinkFG=FF0000
blinkBG=000000
blinkspeed=300
=> blinken vordergrund rot, blinken hintergrund schwarz, geschwindigkeit 300ms
16.04.2007, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2007 14:40 von Achim.)
@zirni13:
Die Unterschiede kommen zustande, weil das eine ("=") für Windows ist, das andere (":") für den Mac...und bei letzterem heißt das auch nicht INI, sondern "preferences"...wenn man sich aber mit INIs bei Windows ein wenig auskennt, kommt man da schnell alleine drauf Tongue
16.04.2007, 15:30
zirni13 Offline
8.2.1
93xxx
ja da hast du wohl recht
ich bin nicht so firm wenns um inis geht. ich wollt das nur noch mal klar stellen für leute die das selbe problem haben und genauso wenig ahnung wie ich. und die mehrheit verwendet ja (leider) windoof.
wenn man sich die erstellte ini file anschaut kommt man schon dahinter (hab ja sogar ich geschafft *g*)
vielen dank noch mal
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 21.325 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 6.550 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.315 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Appl Builder findet DLL nicht obwohl vorhanden Torsten Schönbach 3 6.367 15.05.2014 10:44
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 5.531 05.11.2013 09:05
  Application startet nicht Emma 4 6.622 30.09.2011 08:15
Letzter Beitrag: Emma
