Vergleiche String a mit String b und setze String c
12.10.2006, 08:30
macces Offline
8.60 SE
Guten Morge allerseits.
Bin relativ neu bei LabVIEW, und es treten die ersten kl. Schwierigkeiten auf, wo ich einfach mal auf Hilfe eurerseits hoffe :-)
Zu meinem Problem: Per RS232 kommuniziere ich mit einem Messgerät, dessen Messbereich (°C, mA, usw) ich per string festlege. Auf Abfrage sendet das Messgerät mir dann die jeweiligen Werte, nicht jedoch die Einheiten. Nun möchte ich aber die nicht gesendete Einheit später als string verwenden.
Ich benötige also eine Vergleichsfunktion, welche den gesendeten String mit einer kl. Liste vergleicht, und entsprechend der Übereinstimmung einen weiteren String ausgibt.
Hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt :-)
12.10.2006, 09:01
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo macces,
da muß ich schnell nachfragen.
Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, soll für jedes gefundene Element etwas anderes ausgegeben werden ?
Ist es Möglich, daß es bei einer Suche mehrere Übereinstimmungen gibt, oder immer nur eine ?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.10.2006, 09:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hab noch ein kleines Beispiel erstellt.
Vielleicht ist das schon das was Du suchst.
Andreas
Sonstige .vi  String_mit_Array_vergleichen.vi (Größe: 12,31 KB / Downloads: 173)
12.10.2006, 09:22
macces Offline
8.60 SE
' schrieb:Hab noch ein kleines Beispiel erstellt.
Andreas
Ja super, das is schon genau dass, was ich gesucht habe.
Es ist immer nur eine eindeutige Zuweisung möglich, und somit passt Dein VI nahezu perfekt :-).
Vielen Dank und lieben Gruß,
macces
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 2.991 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Unfallten from String-Error 74 Schrankwand 5 4.876 25.08.2023 11:26
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.334 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 1.799 12.12.2022 10:12
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 3.593 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 3.252 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
