SUB(Vi) nacheinander ausführen
10.05.2006, 10:54
chris233 Offline
V8.0 German Prof.
Hallo Leute,
ich habe in meinem Programm 3 SUB-VI die ich nach ein ander ausführen will. ( Immer nur eins aktiv)
Ich habe versucht es mit Semaphor zu lösen, aber ich kann nicht einstellen, das der zuerst das erste SUB-VI ausführt und dann erst das nächste usw.
Und jetzt noch das Hauptproblem, wenn ich nach der Programmierung feststelle, das es doch jetzt wieder die falsche Reihenfolge ist,möchte ich das ganz einfach ändern können.
Ich dachte eigentlich das man das in der VI-Hierarchie einstellen kann, wie die reihenfolge ist, wie die SUB-VI ausgeführt werden.
Wie programmiert man das richtig ?
Danke.
Chris233
10.05.2006, 11:21
Geht es mit "Flat Sequenz Structure" nicht?
Gruss, Eugen
10.05.2006, 11:38
chris233 Offline
V8.0 German Prof.
eugen graf schrieb:Geht es mit "Flat Sequenz Structure" nicht?
Gruss, Eugen
Ups, das hab ich vergessen, das es so auch geht.
Danke.
Chris233
10.05.2006, 12:08
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
wenn du jedes SubVI mit einem Fehlereingang und einem Fehlerausgang versiehst, dann kannst Du diese nacheinander verbinden und die SubVI werden nach dem Flussprinzip ausgeführt.
Außerdem kannst Du auf Fehler im vorhergehenden VI reagieren.
sven
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 7.959 13.12.2019 13:40
  Analoge Eingänge nacheinander abfragen t0bsN 6 4.681 19.05.2016 11:24
Letzter Beitrag: t0bsN
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 15.731 13.04.2016 19:27
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 6.426 27.11.2014 23:36
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 15.462 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Zwei Vis nacheinander aufrufen Mel 4 3.800 08.04.2013 13:21
Letzter Beitrag: Mel
