Negative Flankenauswertung
30.03.2006, 15:54
Chriz Offline
ich sollte eine Flankenauswertung fuer einen boolschen Datentyp haben, weiß aber nicht wie ich das anstelle.
Ich habe eine boolsche Anzeige, welche unter bestimmten Bedingungen kurz angeht und einige Sekunden spaeter wieder erlischt, und genau bei diesem Uebergang von "1" auf "0" sollte ich eine Flanke haben mit welcher in ein case kurz oeffnen kann - in die andere Richtung benoetige ich keine Flankenauswertung (von "0" auf "1"), bzw. es DARF keine erfolgen!
wie lange die Flanke ist, ist eigentlich egal, das case wird ausgefuehrt und uebergibt einen Wert an eine ADwin-karte, das dauert nicht lange.
Koennt Ihr mir da ein wenig helfen, ich habe leider nichts derartiges in der LabVIEW-Hilfe gefunden Sad
Danke fuer Eure Hilfe und liebe Gruesse
chriz
30.03.2006, 17:54
Ich glaube du brauchst eine Art Relais, das nach dem Einschalten sofort auschaltet, und erst wenn Boolean wieder TRUE ist, sich auf das Einschalten vorbereitet.
Ich glaube das ist richtig
Gruss
30.03.2006, 21:48
Chriz Offline
Hallo Eugen,
Danke Für Deine Hilfe - das mit Deinem ersten Beispiel hat nicht ganz funktioniert, nachdem ich aber eine weile dran rumgebastelt habe und wurd ich von einem Kollegen darauf hingewiesen dass es sowas schon fertig gibt! :roll:
Für den Fall dass Du (oder jmd anderes) das auch mal braucht:
--> Boolescher Wechsel (Analyse / Punkt-für-Punkt / weiter Funktionen)
ist ein Symbol mit einem roten und einem grünen Lämpchen drauf!
klingt eigentlich ganz einfach, aber bei genauerer Betrachtung ist es doch recht kompliziert sowas in LV zu verwirklichen!
Dennoch Danke für Deine grosszügige Hilfe!
Gruß chriz
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.546 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Negative Werte in Enum Kiesch 6 6.180 27.11.2014 11:54
Letzter Beitrag: Kiesch
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 4.516 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
  Positive und negative Halbwelle eines Signals getrennt darstellen Jabbad 7 7.708 10.09.2009 10:59
Letzter Beitrag: Jabbad
