Diagramm zeigt falsche Zeit an
02.03.2006, 14:27
Praktikant.Chris Offline
Hallo alle miteinander!
Sagt mal, woran könnte es liegen, dass mein Graph nach einer halben Minute bereits eine Minute auf der X-Achse anzeigt?
Ich habe eine While-Schleife, die alle 2 Sekunden die Werte aufnemmen soll. Sie wird über "Warten bis zu einem Vielfachen ..." (2000ms) gesteuert.
Zumindest sollte das so funktionieren. Tut es aber nicht! Woran liegt das?
Anbei noch ein Bild zum besseren Verständnis!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Christian
02.03.2006, 16:11
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Aus dem angehaengten Bild kann man net viel erkennen.
Die Frage ist, welche Schrittweite du beim Graphen eingestellt hast und ob du relative oder absolute Zeit nimmst.
Werden die Werte falsch angezeigt oder laeuft dir nur die x-Achse etwas voraus (was eigentlich net schlimm ist :-)) -> mit Property-Notes kannst den Graphen zwingen, dass er auf einen von dir bestimmten Wert springt...
02.03.2006, 16:31
Und wie geht des genau mit den Eigenschaftsknoten für das Kurvendiagramm?
Kenn mich da nicht wirklich aus!
Also ich bekomme ein 1D-Array mit 27 Werten und geb des weiter an den Graphen! Ich weiß nur nicht, ob des mit der Sample-Zeit und der While-Schleife so funktioniert, dass alle 2 Sekunden der Wert eingetragen wird. Und warum des nicht geht!
Gruß Christian
02.03.2006, 17:11
Wie ich es verstanden habe willst du sowas haben:
02.03.2006, 18:11
Ja genau sowas!
Bei mir hat halt je nach Sample-Zeit bei einer angezeigten Minute diese mal 22, 30, 52 Sekunden. Ganz lustig! :-)
Wie krieg ich das hin, das ich z.B. wenn ich alle z.B. alle 5 Sekunden einen Wert nehmen will, dass des richtig angezeigt wird?
Danke!
Chris
02.03.2006, 18:18
Dann fang! Es ist aber nicht so einfach zu machen.
Gruss
03.03.2006, 08:53
Mal ne kurze Frage! Ist das dann Real-Zeit oder die Zeit, die seit Start vergangen ist?
Weil ich hab da nen Timer, der mir die Messdauer vorgeben soll, mit dran hängen.
Grüße Christian
03.03.2006, 10:33
Es ist die reale absolute PC-Zeit.
Du kannst es aber umbauen auf relative. Ich denke kommst selber drauf.
Passt die absolute denn nicht? Sieht doch besser aus. Dann weisst du auch wann die Messung angefangen hat. Und kannst noch die echte Zeit in die Log-Datei schreiben.
Gruss, Eugen
03.03.2006, 11:39
Hallo Eugen!
Leider funtkioniert die Zeitholung nicht! Der kann die Daten nicht verarbeiten!
Und mit dem Array geht auch die Anzeige auf dem XY-Graph nicht wirklich! Ich kapier des nicht!
Langsam geht mir die Zeit aus! Nächste Woche noch, dann ist mein Praktikum vorbei & das Programm sollte funtkionieren! :flucht:
=>Ich bräuchte jemanden, der sich die Sache mal ansieht und mir sagt, wie dumm ich bin, solche "einfachen" Sachen nicht hinzubekommen! :kopfgegendiemauer:
Christian
03.03.2006, 11:53
Hey, hey, nicht so traurig.
Du hast eine falsche Funktion erwischt. Als du klein warst hast du doch mal Bilder verglichen und die Unterschiede gesucht.
Dann spiele doch mal.Big Grin
Gruss
  Falsche Darstellung von Bitmap Overseer 2 3.658 27.09.2007 21:15
Letzter Beitrag: Overseer
  Web-Dokumentation macht falsche Farben Bigred 1 3.182 07.08.2007 17:27
Letzter Beitrag: eg
