LabVIEW 8 - Projekt Explorer
03.01.2006, 15:26
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Hallo - ich will ein Vi, das ich mit 7.1 erstellt habe in ein LV8 Projekt umwandeln.
Das soll laut NI Beschreibung über Werkzeuge->Build Script konvertieren
funktionieren. Diese Funktion finde ich aber gar nicht. Benötige ich dafür eine andere
Version als mein Full Developement System?
Kann jemand helfen?
Danke Sven Kraus
03.01.2006, 15:33
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Oeffne das VI einfach in 8.0
dann gehst auf project - new project und dann wirst gefragt, ob das vi zum aktuellen projekt hinzugefuegt werden soll...
04.01.2006, 08:00
Svente Offline
freedive schrieb:Oeffne das VI einfach in 8.0
Prima - hat geklappt. Vielen Dank.
Nächstes Problem: Unter 7.1 konnte ich einer Zeitgesteuerte Schleife
eine Periodendauer extern vorgeben (mit einer Konstante oder einem
Bedienelement). Wenn ich dies in LV8 mache, gibt LV eine Fehlermeldung
aus :" ..bei der Codeerzeugung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten."
Warum ist das so und soll dies so sein?
Vielen Dank im Voraus
Sven Kraus
04.01.2006, 08:34
xxxx
United States
sehr geil :-)
noch nie gehoert von dem fehler -> post mal ein bild von der fehlermeldung + blockdiagramm...
04.01.2006, 08:47
Svente Offline
freedive schrieb:sehr geil :-)
Ich habe wirklich nur in ein neues Vi eine Zeitgesteuerte Schleife eingefügt,
und dann diese Konstante angefügt.
Drauf gekommen bin ich
nachdem ich ein bereits fertiges Programm aus 7.1 in 8.0 geöffnet habe.
04.01.2006, 10:13
xxxx
United States
hast du ueber deine "alten" Vis ein Mass-Compile drueber laufen lassen?
post mal dein vi -> moechts mal im LV8 - english austesten ob da auch der fehler kommt...
04.01.2006, 10:33
Svente Offline
Ich habe soeben mit Robert Halas von NI gesprochen und der meinte, das
er von diesem Problem schon gehört hat und das wohl in Amerika bereits
bearbeitet wird.
Trotzdem poste ich mal das Vi - vielleicht läufts auf Deiner Version.
(dazu: ich habe in Deinem Profil gesehen, das Du Version 8.0b hast?)
Gibt es bereits ein Update für 8.0?
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 74,82 KB / Downloads: 142)
04.01.2006, 11:27
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Svente,
ich hab Dein VI mal geöffnet und den selben Fehler festgestellt.
Anschließend habe ich den wire zwischen Konstante und Eingangsknoten gelöscht und anschließend neu verdrahtet.
Danach war der Fehler behoben.
Probier das mal.
Andreas
04.01.2006, 12:04
Svente Offline
Genau das hat mir auch Hr. Halas (NI München) soeben geschrieben.
Ich repariere gerade auf sein Antraten meine LV8 Version.
Vielen Dank für die Antwort.
Svente
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 5.796 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Projekt-Explorer, Datei gelöscht, umbenannt... hansi9990 5 4.423 12.07.2016 20:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.015 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.026 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.108 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  LabView-Exe als Projekt importieren und bearbeiten? (Anfängerfrage) sanvai 4 4.437 13.10.2013 15:32
Letzter Beitrag: sanvai
