Fehlermeldung nimax.exe findet "imaqcfm.dll" nicht
16.06.2005, 15:34
Guest
Unregistered
Ich habe auf einem Rechner mit Windows 2000 LabVIEW 6.x deinstalliert und dafür Version 7.1 neu installiert. Seitdem erscheint bei jedem Booten des PC die Fehlermeldung "Die Dynamic Link Library imaqcfm.dll wurde nicht im angegebenen Pfad C:...gefunden. Ausgelöst wird dieser Fehler von nimax.exe. Wenn ich ein LabVIEW Programm ausführen will erscheint die Meldung vor der ersten Ausführung nocheinmal.
Was kann ich tun damit diese nervige Fehlermeldung verschwindet?
22.07.2005, 22:58
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Dem Namen nach hat "imaqcfm.dll" etwas mit NI-IMAQ zu tun.
Versuche es doch einmal mit einer Installation von NI-IMAQ. Wenn du das nicht brauchst und nicht haben willst, dann kannst das das anschließend wieder deinstallieren.
Martin Henz
10.08.2005, 09:11
Guest
Unregistered
Danke für den Versuch. Habe mich aber bereits mit National Instruments telefonisch auseinander gesetzt. Die haben mir empfohlen alles von NI nochmal zu deinstallieren und anschließend sämtliche Registry-Einträge von NI zu löschen und danach LabVIEW neu zu installieren. Leider klappte das nicht beim ersten Versuch. Beim zweiten Versuch habe ich dann aus den "empfohlenen" Gerätetreiber nur das installiert was ich wirklich brauchte und damit lief es dann auch. Schätze mal das unter den "empfohlenen" Gerätetreiber etwas von IMAQ dabei war womit dann der Measurement & Automation Explorer ein Problem hatte.
  [evtl. OT] VIPM findet installiert und verfügbare Packages nicht mehr dali4u 1 3.075 24.08.2012 04:22
Letzter Beitrag: dali4u
  LV findet VI nicht mehr AVogt 8 4.875 02.04.2012 15:57
Letzter Beitrag: eb
  LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende gottfried 27 15.549 09.12.2009 17:35
Letzter Beitrag: gottfried
  Wo findet man Seiten zum Downloaden von Controls cabua 6 5.123 04.11.2009 15:42
Letzter Beitrag: cabua
