Wie kann ich einen Wert merken?
18.01.2011, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 09:42 von jg.)
schnecki Offline
9.0
Guten Morgen zusammen,
Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte in meinem Programm eine Abfrage einbauen, dazu muss sich ein Wert (aus Array mit DBL Werten) zum Zeitpunkt (Array of boolean = true)gemerkt werden. Bis zu dem Zeitpunkt, an jenem der Wert des Wertearrays wieder um eine bestimmte differenz gefallen ist.
Vlt versteht man es besser, wenn ich es mal so erkläre. Ich habe ein Temperaturarray und vergleiche dieses mit einem Wertearray, das vom Benutzer definiert wird. Wenn ein Wert im Array größer wird als der der vom Benutzer gewählte wurde, entsteht dieses boolsche Array.
Wenn der Temperaturwert nun wieder um 5° sinkt, soll das boolsche Array an dieser Stelle erst wieder ein "False" bringen. Ich habe es bis jetzt einfach nicht hinbekommen den Wert zu merken.
Ich habe es mit einem Schieberegister mal versucht, hat nicht geklappt, und in einer for-schleife. Wenn ich jetzt ein Beispiel anhänge das eh falsch ist, bringt das warscheinlich nicht viel, aber man kann es sich vlt besser vorstellen. Im angefügten VI-Ausschnitt, fehlt einfach die Wertspeicherung, ich weiß aber nicht wie?? Kann mir jemand weiterhelfen? Würde mich sehr freuen
Viele Grüße
Ich benutze LabVIEW 2009
18.01.2011, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 09:53 von GerdW.)
Hallo schnecki,
von Autoindexing hast du noch nichts gehört, oder?
Was man auf dem klein skalierten Bild noch erkennt:
- die kleine FOR-Schleife zum Werte vergleichen ist unnötig, der Vergleich funktioniert auch direkt mit Arrays...
- die große FOR-Schleife könnte durchaus mit Autoindexing funktionieren
- RubeGoldberg-Alarm: IF TRUE THEN FALSE - also ein klassisches NOTSmile(Wenn man den Vergleich davor von "<" auf "=>" umstellt, braucht man auch das NOT nicht mehr...)
Für konkretere Lösungsvorschläge:
- Bild direkt hochladen
- viel besser natürlich: VI hochladen
P.S.:
Was du haben willst, ist ein einfacher "Zweipunkt-Regler mit Hysterese". Ist recht einfach zu realisieren: Wenn "State=TRUE" dann "Bedingung zum Runterschalten =- 5K"...
18.01.2011, 10:00
Rechts in der For-Schleife hat er es aber hingekriegt. Big Grin
' schrieb:von Autoindexing hast du noch nichts gehört, oder?
21.01.2011, 10:04
schnecki Offline
9.0
Vielen Dank für eure Tipps, mittlerweile habe ich das Problem in den Griff bekommen, über eine Initialisierung und einen Speicherpuffer funktioniert es nun.
Beste Grüße
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 2.871 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 10.296 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  VIs, das einen Eigenschaftsnamen als Eingabe akzeptiert und Wert ausgibt TruZe_Jonny1995 3 3.414 13.10.2015 13:58
  Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken Joachim S. 6 6.544 28.01.2015 19:45
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 6.477 18.06.2014 16:34
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.307 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
