Schwerpunkberechnung von Gauss-Kurve
14.06.2011, 23:17
Sternhagel Offline
10
ich möchte ein "Gauß ähnliches Profil" fitten um den x-Wert den Peaks zu bekommen. Leider ist das Signal recht stark verauscht und der x-Wert des Peaks, welchen mir die Gauss-Fit-Funktion ausgibt, springt etwas hin und her!
Ich brauche nicht zwingend den Peak. Ich brauche nur irgendeine charakteristische Größe, welche zusätzlich möglichst wenig springt.
Jemand hat mir nun vorgeschlagen, anstelle den Peak zu fitten soll ich versuchen den "Center of Gravity", also den Schwerpunk der Kurve berechnen, da dieser eventuell nicht so stark springt.
Leider habe ich keine Idee wie ich das anstellen könnte!!
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich mit Labview den Schwerpunkt einer Gauss-Kurve bestimmen könnte?
Peter
15.06.2011, 07:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Schwerpunkberechnung von Gauss-Kurve
Wenn mich meine mathematischen Kenntnisse nicht völlig im Stich lassen, entspricht der Erwartungswert dem physikalischen Schwerpunkt der Fläche unter der Funktion.
Aber 100% sicher bin ich mir da nicht. Aber du kannst ja einfach mal eine Suchmaschine mit den Begriffen "Erwartungswert" und "Schwerpunkt" füttern.
Grüße,
Totti
15.06.2011, 07:16
chrissyPu Offline
2014 PDS
laut King-Smith: Efficient and Unbiased modificatins of the Quest Threshold Method: [...], Vision Res. Vol. 34 (7) müsste für den Schwerpunkt m einer Gaussfunktion q(T) gelten
m = \int(T q(T) dT) / \int(q(T) dT)
'Ne TeX-Editor-Erweiterung haben wir hier nicht, oder?
Grüße,
ch
15.06.2011, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2011 07:52 von Lucki.)
(15.06.2011 07:07 )TSchAC schrieb:  Wenn mich meine mathematischen Kenntnisse nicht völlig im Stich lassen, entspricht der Erwartungswert dem physikalischen Schwerpunkt der Fläche unter der Funktion.
Richtig, und der Schwerpunkt würde sich einfach zu
Xs = Summe(Xi*Yi)/Summe(Yi)
berechnen - nichts einfacher als das.
Aber wurde denn das VI für Fittung Gaußsche Glockenkurve überhaupt verwendet? Das funktioniert doch auch mit verrauschten Werten - dazu sind Fitting-Funktionen doch da, um im Rauschen das Wesentliche zu erkennen.
Und was hat es denn mit den "Schwankungen" auf sich? Wenn man einen neuen Datensatz nimmt, hat man doch auch ein anderes Ergebnis, das ist doch völlig normal und würde bei der Schwerpunktsberechnung genau so auftreten.
Edit: Zum Thema "Schwerpunkt einer Gauß-Kurve"
Die hat man ja nicht - Berechnungen kann man nur anstellen mit dem was man hat, und hier ist das ein Datensatz von Punkten.
Außerdem: Das haben alle symmetrischen Funktionen so an sich - der Schwerpunkt ist die Symmetrieachse. Will sagen: Wenn man die Gaußsche Glockenkurve als analytische Formel hätte, brauchte man keine Schwerpunktberechnung - der Schwerpunkt ist der X-Offset in der Formel.
  Kurve interpolieren Roblan 17 16.261 05.03.2015 13:49
  Gauss Darstellen serge87 7 5.324 25.07.2014 16:38
Letzter Beitrag: serge87
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 5.578 15.05.2013 11:59
Wink XY-Plot - Kurve auswerten vescon 20 15.293 30.11.2012 07:05
Letzter Beitrag: vescon
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 11.672 28.11.2012 22:27
  XY-Graph: Kurve und Wertepaar darstellen Steffi*86 7 6.197 24.11.2012 14:53
Letzter Beitrag: Steffi*86
