Dateiein nacheinander automatisch einlesen
25.01.2012, 10:56
Merick005 Offline
7.1 und 2010
Hall LV-ler und danke für die hilfreiche Themen die hier zu sehen sind.
Ich bin ganz neue in Labview und stehe schon vor eine Grosse Problem und mit Zeitdruck. Leider habe kein Thread gesehen, der meine Aufgabe lösen kann.
Meine Problem ist, wie der Titel schon sagt, (selektierte) Dateiein vom Ordner nacheinander abzuarbeiten. Ich sage selektierte da der Ordner enthält verschiedene Dateitypen die miteinander verbunden sind. Es geht hier um die Spannungskurve.
Was zu jeder Kurve gehört:
- Die ConfigFile.txt
- Die Liste aller configFile (im Beispiel habe nur eine obwohl es mehr als 40 sind)
- Die Werte zu den File (hier Spannungswerte.csv)
In meinem Programm muss ich die ConfigFile eingeben und das Programm liest die Werte und gibt aus.
Bis da bin ich geblieben.
Kann mir jemand sagen, wie ich von da aus, die andere Dateien nach dem Start nacheinander abarbeiten kann?
Ich habe hier meine VI und dateien angehängt
Danke im voraus
7.1 .vi  Test.vi (Größe: 26,8 KB / Downloads: 212)
0.0 .txt  configFile.txt (Größe: 605 Bytes / Downloads: 228)
0.0 .txt  Liste.txt (Größe: 177 Bytes / Downloads: 237)
0.0 .csv  Spannungswerte_1.csv (Größe: 4,5 KB / Downloads: 184)
25.01.2012, 13:33
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Dateiein nacheinander automatisch einlesen
(25.01.2012 10:56 )Merick005 schrieb:  Hall LV-ler und danke für die hilfreiche Themen die hier zu sehen sind.
Danke im voraus
Hallo Merrick
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du gerne mehrere Daten über einen Dateibrowser (Explorer) auswählen können. Diese Daten sollen dann in einer Spannungskurve angezeigt werden. Soweit richtig?
Bei deiner Fragestellung bleiben, zumindest für mich, viele relevante Hinweise im Dunkeln. Wie soll zum Beispiel etwa deine Spannungskurve erstellt werden? Mit den Daten der *.csv-Datei? Gibt es pro Datensatz (*.csv) eine oder mehrere Konfigurationen(Config-File)? Sollen die Files in einer bestimmten Reihenfolge ausgelesen werden? Wenn ja in welcher? Musst du noch Manipulationen an den Daten vornehmen oder "nur" auslesen?
Mit diesen Informationen könnte man dir wesentlich besser helfen, momentan ist vieles zu ungenau um eine klare Hilfestellung zu geben. Da hilft auch die Glaskugel nicht weiterGlas1
Du schreibst, dass du bereits das Config-File auslesen kannst und dadurch die Werte erhälst, leider ist dies nicht sichtbar im angehängten VI...
Gruss Marc
25.01.2012, 14:04
Merick005 Offline
7.1 und 2010
Danke im voraus
Hallo Merrick
Gruss Marc
Hallo Marc,
recht hast du. Der VI, den ich hochgeladen habe ist nicht der richtige. Sorry!
Ich musste hier viele Entwurfe machen und es sind VI die gleiche Name haben.
In Anhang ist jetz der richtige zu sehen.
Nun frage ich mich wie ich an der Stelle weitermachen kann. Eine Erganzung, oder Korrektur der VI wäre mir sehr hilfreich. Ich habe inzwishcne nur die FOR-Schleife hinzugefügt. Was in der Schleife ist, ist was ich vorhin schicken wollte.
Danke im Voraus
11.0 .vi  Test.vi (Größe: 44,67 KB / Downloads: 287)
25.01.2012, 14:30
Merick005 Offline
7.1 und 2010
Ich habe das Problem gelöst
Danke schön
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.182 05.08.2015 11:56
  Werte nacheinander in Tabelle schreiben jh1988 7 9.099 06.12.2012 15:31
  Mehrer Dateien nacheinander abarbeiten stsp 2 5.104 16.05.2010 18:31
Letzter Beitrag: stsp
