Offset setzen
17.05.2010, 21:49
ab8421 Offline
9.0.1 (32-bit) Studenten Version
Offset setzen
Hi
ich will Daten von einem Beschleunigungssensor verarbeiten.
Zunächst möchte ich diesen "Kalibrieren" dazu verwende ich "Waveform Scale and Offset VI". Das funktioniert ganz gut.
Jetzt will ich daraus ein Sub-VI erstellen, welches beim drücken eines Tasters den aktuellen Wert als Offset setzt oder speichert.
Mein Problem, ich weiß nicht wie ich die Daten Ein- bzw. Ausgänge hin bekomme, und wie ich den aktuellen Wert "speicher".
Ich hab vergeblich nach einem Tutorial und Beispielen gesucht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
17.05.2010, 23:00
Offset setzen
Hoffentlich hast du eine Schlife in deinem Programm. Wenn, dann kannst du den Sensor in der Schleife auslesen und, falls der Button zum Speichern des Offsts gedrückt wird, den aktuellen Wert im Schiebregister zwischenspeichern und immer von den Sensorwerten abziehen.
18.05.2010, 20:49
ab8421 Offline
Offset setzen
Hi
ich habe mal ein VI angehangen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Jedoch komme ich nicht mit den unterschiedlichen Datentypen klar.
Dazu habe ich mal noch Kommentare ins VI geschrieben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
schon mal danke im vorraus
Sonstige .vi  Kalibrieren.vi (Größe: 46,59 KB / Downloads: 367)
18.05.2010, 22:02
ab8421 Offline
Offset setzen
Natürlich hab ich vergessen zusagen, dass das VI mit LV-Version 9.0.1 erstellt wurde.
19.05.2010, 09:27
Offset setzen
Offset ist normalerweise eine Zahl und kein Array (kann zwar ggf. ein Array sein, aber nicht für deine Anwendung).
19.05.2010, 16:17
ab8421 Offline
Offset setzen
Danke, das hat so funktioniert.
  Offset zweier Signale ermitteln Graf_Zahl 3 5.740 14.02.2013 15:44
  Get Waveform offset Just-Me 7 5.802 14.10.2011 09:16
Letzter Beitrag: Just-Me
  Teil-Array-Ersetzen mit Offset beckmich 4 6.565 16.08.2011 15:00
Letzter Beitrag: beckmich
  Offset Linie wanze 11 10.540 01.06.2010 13:58
Letzter Beitrag: wanze
  großes Projekt, txt-file und Offset ChrisR 2 3.736 14.03.2008 16:18
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
  offset automatisch kompensieren Anfangerlabv. 5 5.910 06.09.2007 12:42
Letzter Beitrag: Anfangerlabv.
