Teile aus Textdatei löschen
10.05.2010, 09:28
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
habe folgendes Problem:
ich hab eine XML Konfigurationsdatei aus der ich einzelne Sektionen löschen will.
z.B.:
<group>
<item 1 />
<item 2/>
</group>
ich will nun den Inhalt von group löschen, damit ich die Itemliste neu aufbauen kann...
ich hab den String in LV geparsed durch die neuen Daten ersetzt und zurück in die Datei geschrieben.
Allerdings schreibt LV mit der Funktion "In Textdatei Schreiben" den gesamten String ans Ende der Datei,
anstatt alles zu ersetzen...
hat jemand eine Idee wie das klappen könnte?
Bastian
10.05.2010, 10:10
Du kennst die XML VI's aus der File-IO Palette?
10.05.2010, 11:17
' schrieb:ich hab den String in LV geparsed durch die neuen Daten ersetzt und zurück in die Datei geschrieben.
Ein Open-File vor das Write To Text File hängen, mit der richtigen Options-Auswahl: "replace" oder "replace or create".
10.05.2010, 12:24
7.1 - 2013
ja, kenn ich aber irgendwie klappt das auch net so wie ich mir das vorstell Huh
10.05.2010, 12:27
7.1 - 2013
' schrieb:Ein Open-File vor das Write To Text File hängen, mit der richtigen Options-Auswahl: "replace" oder "replace or create".
[attachment=54930:Image01.png]
ja, das klappt! Danke
ich hatte die Befürchtung, dass mir dabei die Kodierung der Datei verloren geht.
10.05.2010, 18:20
Bitte nicht innerhalb von 3 Minuten einen 2. Beitrag verfassen, sondern den ersten Beitrag editieren. (siehe LVF-Regeln)Rulez
  Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen galilio 9 9.417 29.06.2016 13:26
