property node vs. local variable
06.05.2010, 11:11
jak888 Offline
ich habe mich im Laufe der letzten paar Programme die ich produziert habe gefragt, was eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen eine lokalen Variable und einer property node ist. Prinzipiell konnte ich sie bisher immer austauschbar verwenden.
Gibt es unterschiede in Verarbeitungszeit, aufkommender Datenmenge oder sonst irgendwo?
Gibt es Fälle, wo man einen von beiden nehmen muss?
Danke für jeden input.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
06.05.2010, 11:22
BsaiboT Offline
PropertyNodes sind bedeutend langsamer in der Verarbeitung weshalb für einfaches Ändern/Auslesen eines Wertes immer die Lokale Variable zu wählen ist.
Anders schaut es natürlich aus, wenn du mit dem programmatischen Ändern des Wertes auch ein event auslösen möchtest. Das geht dann wiederum nur mit einem PN.
06.05.2010, 11:45
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Das Beste ist immernoch auf beides zu verzichten! Stichwort FGV.
06.05.2010, 17:24
PropertyNodes laufen immer im UI-Thread, und lösen ein Update des FP aus. Deshalb sind sie sooo langsam. Bei Verwendung in einem SubVI führt es dazu, dass das FP ins Memory geladen wird.
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.101 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 10.684 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 3.663 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.509 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 8.931 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.023 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
