Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen
14.07.2014, 09:52
Kalci Offline
Hi Leute,
Ich habe ein Programm geschrieben, dass serielle Daten ausliest und darstellt, funktioniert einwandfrei, jetzt möchte ich die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Was ich mir da vorstelle ist mittels eines Mausklicks ein Event auszulösen. Das Problem an der Sache ist, dass der Bereich, wo der User draufklicken soll einen Plot im Signalverlaufsdiagramm darstellt und es gibt 4 Plots. Jetzt kann ich es so einrichten, dass wenn ich auf das Diagramm klicken, dass etwas passiert.
Aber ich möchte, dass wenn ich auf einen Plot klicke, das etwas passiert, so das bei jedem Plot was anderes passiert?
Geht das irgendwie, oder verlange ich da zu viel von dem Programm?
Grüße, Kalci
14.07.2014, 10:04
RE: Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen
Hallo Kalci,
Mausklick erwarten und dann nachfolgend die Mausposition auswerten…
Oder:
Einen Cursor einrichten, den man an die Plots heftet. Dann die Cursorposition (oder deren Veränderung) auswerten…
Oder:
Mausklick-Position mittels Graph-Methode in XY-Koordinaten umrechnen. Diese dann einem Plot zuordnen…
14.07.2014, 10:15
Kalci Offline
Danke für die schnellen Antworten, ich bin allerdings noch im Beginnermode ^^
könntest du eine Methode davon genauer erklären, ich hab sie alle drei leider nicht verstanden.
Gruß, Kalci
14.07.2014, 10:24
Hallo Kalci,
Beispielfinder öffnen und nach den "Graphen"-BeispielVIs suchen:
"Graph mit Ereignissen zeichnen", "Programmatisch Cursor steuern", …
Beschäftige dich mit den Properties und Methoden der Graphen und spiele damit einfach mal herum!
14.07.2014, 12:59
Kalci Offline
Alles klar, werd ich machen.
Nochmal Danke für die Hinweise.
Gruß, Kalci
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.071 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 8.100 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.307 22.11.2018 16:35
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 3.579 11.06.2018 06:46
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 7.488 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 10.639 27.01.2017 10:58
