Im TAB Control implementierte ImageDisplays geben falsche Informationen wieder.
18.02.2010, 15:46
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
Lv09_img2
ich habe auf dem Frontpanel ein TAB Control mit 3 eingefügten Image Displays.
Nehme ich ein Livebild auf wird dieses im TAB "LiveBild" dargestellt. Dieses Livebild wird im Blockdiagramm durch zwei verschiedene Funktionen bearbeitet. Das Ergebnis der zwei verschiedenen Funktionen soll in den ImageDisplays, welche in den beiden restlichen TAB's implementiert sind, angezeigt werden. Leider werden alle ImageDisplays bei hin und her schalten (mittels der TAB's) gleichgesetzt. Dies ist aber überhaupt nicht der Sinn des Programms. Ich möchte zwischen den TAB's wählen können und immer das entsprechende Bild sehen.
Dem ganze Programm ist mit der Struktur einer StateMachine aufgebaut.
Liegt es eventuell an solchen Dingen wie: der interne Bildspeicher lädt das zuletzt benutze (bzw. angeklickte) Bild/TAB und gibt es an alle anderen ImageDisplays weiter.
Wie könnte ich diesen Fehler beheben? Ich hoffe wie immer auf Eure Hilfe.
Falls noch Informationen benötigt werden, so teile ich sie gerne mit.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Peter
18.02.2010, 18:21
gottfried Offline
20**
Ohne VI bin ich auf Vermutungen angewiesen: der Draht "Image" ist eine Referenz, wenn Du ein Bild aufnimmst und in einem Display1 anzeigst - no na - siehst Du das aufgenommene Bild. Wenn Du jetzt das Bild "grün einfärbst" und den Draht an einem Display2 anschließt siehst Du das grüne Bild - no na.
Überraschung: am Display1 ist auch das grüne Bild, da das Bild nicht übergeben wird sondern nur die Adresse. Wenn Du es also einfärbst ist alles "grün", Du arbeitest immer mit deselben Referenz
Nur eine Vermutung - bin aber auch 99876 mal hereingefallen
19.02.2010, 11:04
7****
Hallo gottfried,
ich habe jedem ImageDisplay eine neue Refernz zugewiesen und es funktioniert.
Also Vielen Dank für Deinen Tip.
Gruß Peter
  VBAI: falsche Werte bei 'Find Straight Edges' Christian.Schmitt 3 5.625 03.09.2006 07:39
Letzter Beitrag: melph
