Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten
10.08.2020, 08:27
mikadm Offline
LV 2015
ich habe ein Programm, welches 2 Proportionalventile steuert, mit dem ich O2 und AIR mischen möchte. Bis jetzt habe ich 2 numerische Schieber, bei denen ich den Fluss in Liter Pro Minute jeweils einstellen kann. Ich möchte jetzt die Steuerung beider Ventile in Abhängigkeit voneinander stellen: Ein Schieber um den Gesamtfluss festzulegen und einen zweiten um den Sauerstoffgehalt des Gesamtflusses in Prozent festzulegen.
Allerdings hat AIR 21% O2, die bei einer Mischung mit einberechnet werden müssen.
Zusammengefasst: 2 Eingänge, Gesamtfluss in l/min und O2 Anteil in Prozent sollen umgewandelt werden zu 2 Ausgängen AIR und O2 jeweils in l/min.
Am liebsten mit einem Formelknoten, bin aber auch für andere Lösungen offen
Wie kann ich den Zusammenhang herstellen? Ich hoffe meine Frage ist verständlich Blink
LG mikadm
10.08.2020, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2020 10:59 von GerdW.)
RE: Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten
Hallo mikadm,
Zitat:Zusammengefasst: 2 Eingänge, Gesamtfluss in l/min und O2 Anteil in Prozent sollen umgewandelt werden zu 2 Ausgängen AIR und O2 jeweils in l/min.
Das sieht doch erstmal nach simpler Mathematik aus: hast du schon mal die nötigen Formeln erstellt/aufgeschrieben?
(Wenn AIR schon 21% O2 enthält, dann sollte dein "O2 Anteil in %" immer größer/gleich 21% sein - weniger geht halt nicht…)
Kannst du dir Formeln hier mal bereitstellen? (Wenn ich solche Anfragen von meinen (Ingenieurs-)Kollegen bekomme, verlange ich immer eine Beschreibung der Aufgabe mit in Word mit Formeleditor gesetzten Formeln: damit erhält man meist/oft eine gute Dokumentation der Softwareanpassungen.)
Die Formeln sind sehr wahrscheinlich so simpel, dass du auf den Formelknoten verzichten kannst…
Hinweis:
Aus Gesamtfluss und O2-Anteil ergibt sich direkt der N2-Anteil - und damit hast du schon mal den Volumenstrom für das AIR-Gas. Der Rest ist dann eben der benötigte O2-Volumenstrom!
So z.B.:
(Hatte mal wieder Lust, ein solch simples VI umzusetzen… Big Grin)
10.08.2020, 13:19
mikadm Offline
LV 2015
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort. Was ist denn das für eine Funktion?
Viele Grüße
Mikadm
Angehängte Datei(en) Bild(er)
10.08.2020, 13:27
Hallo mikadm,
guck mal in die Comparison-Palette…
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.069 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.463 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 5.647 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.489 18.04.2017 17:42
  Kosinus in Formelknoten LabViewPete 4 4.927 02.10.2015 10:51
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Fehler beim Formelknoten PatiPati 8 5.500 28.09.2015 15:23
