Transparente JPGs
25.06.2009, 08:20
LABVIEW_NEU Offline
Transparente JPGs
kann man eigentlich zur Runtime JPGs einblenden die transparent sind? Also z.B. vor Bedienelemente ein JPG einblenden, welches halb durchlässig ist und man den Hintergrund noch erkennen kann?
25.06.2009, 08:58
Wheeliemaster Offline
2013 SP1f2
Transparente JPGs
Das geht nicht mit Jpeg.
Aber du kannst dein Jpeg in eine png-Datei konvertieren und darin das transparent manchen, was du transparent haben willst.Setzt vorauss, du hast ein geeignetes Fotobearbeitungsprogramm dazu (z.b. Photoshop).
Das erstellte png kannst du dann zum "Verschönern" deiner Bedienelemente nutzen ;-)
Wheeliemaster
LabVIEW 2013SP1f2 Full Development System (deutsch); WIN7Prof64
25.06.2009, 09:15
LABVIEW_NEU Offline
Transparente JPGs
Funktioniert das genau wie mit JPGs? also Pfad angeben, Datei lesen, 1D-Pixmap zeichnen und dann die Grafik anzeigen?
Falls ich dieses Grafikfeld über den ganzen Bildschirm ziehe, verdecke ich dann nicht alles im Hintergrund?
25.06.2009, 09:45
2013 SP1f2
Transparente JPGs
Du wirst mit einem Grafikfeld sicher alles überdecken. Frag ich mal so: Was willst du eigentlich erreichen?
Ich bin davon ausgegangen, dass du das Aussehen von Bedienelementen verändern willst.
WM
25.06.2009, 11:02
LABVIEW_NEU Offline
Transparente JPGs
Eine Art Startbild soll das werden. Im Hintergrund die laufenden Intrumente und im Vordergrund transparent das Startbild, das dann verschwindet
25.06.2009, 11:05
TSC Offline
LV 2018 SP1
Transparente JPGs
dann ist es doch gar nicht nötig, dass du "durch die grafik hindurch" das programm bedienen kannst oder?
so einen startbildschirm würde ich allerdings nur implementieren, wenn die initialisierung des programms wirklich viel zeit in anspruch nimmt. sonst ist das ja nur eine unnötige verzögerung die den anwender früher oder später nerven wird. wen man wichtige informationen rüber bringen will, fallen einem bestimmt noch andere methoden ein oder?
LG
Torsten
25.06.2009, 11:16
LABVIEW_NEU Offline
Transparente JPGs
Bedienung ist nicht nötig, nein. Nur Messwerte erkennen wäre schön. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
25.06.2009, 12:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
Transparente JPGs
Kommt immer drauf an was du auf deinem Startbildschirm präsentieren magst:
Menüpunkt "Hilfe->Über dieses Programm"
Info-Button
Einblenden von eigenständigem Panel
Registerkartenelemente
usw.
LG
Torsten
25.06.2009, 12:18
LABVIEW_NEU Offline
Transparente JPGs
Nur ein Startbild bzw. Firmenlogo
25.06.2009, 15:24
Transparente JPGs
So einen Splash-Screen würde ich über die Option "Transparent" eines VI programmieren.
Schau dir mal folgendes Bsp an:
E:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW x.xexamplesviserverTransparentVI.vi
  Transparente Tabs Lebowski 2 3.076 26.04.2006 07:57
Letzter Beitrag: Lebowski
