IEEE1394 Kamera Fehlermeldung
12.01.2009, 10:38
Steph Offline
Guten Morgen,
nachdem ich eine IEEE1394 Kamera (Teli CSFV90BC3) erfolgreich angesteuert habe, möchte ich nun eine andere IEEE1394 Kamera (Teli CSB4000F-10) ansteuern, allerdings bekomme ich es nicht hin. Ich habe schon die komplette Teli Software deinstalliert und wieder installiert. Anschließend die neue Kam. angesteckt. Der PC hat dann schon Driver, d.h. ich muss keine mehr installieren. Jetzt weiß ich nicht ob das die Driver für die vorherige Kam. sind?
Wenn ich den Driver NI-IMAQdx IIDC Digital Camera einstelle, dann bringt der Measurement and Automation Explorer die Fehlermeldung (wobei dieser Treiber der richtige sein sollte):
Error 0xFFFF3CB0
ImgShowError hat einen unbekannten Fehlercode empfangen.
LabVIEW bringt mir beim Betrieb die Fehlermeldung:
Fehler -1074364394 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten
Mögliche Ursachen:
NI-IMAQ IEEE-1394: (Hex 0xBFF68016) Insufficient resources available for the required video mode
Wenn ich den Driver Legacy NI-IMAQ IEEE1394 IIDC Digital Camera einstelle, dann bringt der Measurement and Automation Explorer die Fehlermeldung:
Error 0xBFF68016
LabVIEW bringt die selbe Fehlermeldung wie oben beim Betrieb in LabVIEW
Hoffe es kann mir jemand helfen!Smile
Danke und viele Grüße,
Stephi
12.01.2009, 16:02
gottfried Offline
20**
Kannst Du die 1394er mit der mitgelieferten Softeare anreden?
Gottfried
13.01.2009, 08:39
Steph Offline
Hallo Gottfried,
nein das geht auch nicht. Es erscheint die Fehlermeldung: Insufficient bandwidth on 1394 bus.
Was evtl. noch wichtig ist, ich kann die Kamera nur im Format7 Mode0 und Format7 Mode1 betreiben. Eigentlich müsste die Packet Size einstellbar sein, ist sie aber nicht. Im Format7 Mode1 kann ich Region of Interest einstellen, ändert aber nix an der Fehlermeldung wenn ich das ROI kleiner mache.
Grüße,
Stephi
  Fehlermeldung bei Firewire Kamera horatius 7 6.386 13.05.2013 07:40
  Mehrere ieee1394-Kameras an einem Rechner wolfmichael 3 4.625 07.08.2009 12:18
Letzter Beitrag: J. S.
