signalausgabe mittels DAQ-assistent
09.01.2009, 11:24
lucky_s Offline
hallo,
ich arbeite noch nicht lange mit LabVIEW und brauch eure hilfe!
momentan versuche ich einfach mit hilfe des DAQ-assistenten ein analoges signal zu erzeugen und auf einem oszi auszugeben. ich dachte eigentlich, dass das mit dem assistenen ganz einfach sein müsste, ich bekomm's aber nicht hin...
ich hab den DAQ-assistenen in ein leeres VI eingefügt und alles eingestellt ("signal ausgeben" usw., welcher kanal bis incl. welche funktion er ausgeben soll) und dann dachte ich, dass LabVIEW ja jetzt alles weiß und ich das VI prinzipiell starten könnte. da kommt dann aber folgende fehlermeldung:
Fehler -200802 ist bei DAQmx Write (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:2 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Measurements: Der Schreibvorgang kann nicht ausgeführt werden, solange der Task nicht gestartet wurde, der Autostarteingang von "DAQmx - Schreiben" ist FALSE, der Typ des Abtast-Timings ist nicht "1 Abtastwert" (On Demand) oder die Größe des Ausgangspuffers ist Null.
Rufen Sie "DAQmx - Starten" vor "DAQmx - Schreiben" auf, setzen Sie den Autostarteingang auf TRUE, modifizieren Sie den Typ des Abtast-Timings oder ändern Sie die Größe des Ausgangspuffers.
ich kapier nicht, warum ich bei einem assistenen das daq erst starten muss und wie ich das mache - bzw. wie kann ich den autostart auf TRUE setzen?
naja, hab dann auf "in NI-DAQmx-Task umwandeln" gedrückt - da kam immerhin keine fehlermeldung mehr, aber an meinem oszi hat sich immer noch nichts getan.
O???
sinn der ganzen aktion: eigentlich will ich einen trigger ausgeben um ein zweites gerät zu starten. meine idee war aso, ich guck erst mal ob ich überhaupt ein signal erzeugen kann - und bis jetzt kann ich's leider nicht.
BITTE HELFT MIR!
09.01.2009, 11:30
Kvasir Offline
10
Poste doch mal einen Screenshot.
Legst du denn auch ein Signal an den Task an, dass ausgegeben wird?
Ansonsten bemühe doch mal die von LV mitgelieferten Beispiele (Example Finder). Da gibt es massig Beispiele zur Ausgabe mit DAQmx.
09.01.2009, 11:36
lucky_s Offline
PS: hab sogar das beispiel von NI cont gen voltage wfm-ext clk.vi ausprobiert und vorher einfach die uhr aus dem vi rausgeschmissen, aber auch das hat kein resultat am oszi ergeben. komisch...
09.01.2009, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 11:58 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Nun dann wiederhole ich meine Aufforderung:
Lade einen Screenshot oder dein Vi hoch.
Hast du schonmal mit dem Measurement & Automation Explorer getestet, ob ein Signal am Oszi ankommt?
09.01.2009, 13:02
lucky_s Offline
' schrieb:Hast du schonmal mit dem Measurement & Automation Explorer getestet, ob ein Signal am Oszi ankommt?
nein, wie mach ich das?
was muss denn an den ausgang des assistenten??? Ich check das nicht, sorry
09.01.2009, 13:15
lucky_s Offline
noch ein vi ohne fehlermeldung
ich denke euch schon jetzt für die hilfe!
09.01.2009, 14:06
Kvasir Offline
10
Im Measurement&Automation Explorer die Messkarte auswählen (Geräte und Schnittstellen) und bei Testpanels ein Signal rausschicken.
An den Ausgang des Assistenten muss gar nichts. Allerdings solltest du ihm schon sagen, was er senden soll! Der Eingang Daten sollte mit den Daten belegt werden, die du senden willst.
Ich empfehle dir nochmals die Beispiele im Example Finder anzusehen. Da wird dir ja genau gezeigt, wie du ein Signal ausgibst.
Ich würde dir z.B. das Beispiel: Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi ans Herz legen.
09.01.2009, 14:13
lucky_s Offline
ok, die beispielefunktionieren - mein kabel war kaput. und ich hab das allesmeinen "fähigkeiten" zugeschrieben
09.01.2009, 14:35
lucky_s Offline
' schrieb:Im Measurement&Automation Explorer die Messkarte auswählen (Geräte und Schnittstellen) und bei Testpanels ein Signal rausschicken.
danke, das hat auch funktioniert
super, jetzt weiß ich wenigstens, dass das prinzipiell funktioniert.
danke für die hilfe!!!
Smile
09.01.2009, 14:41
lucky_s Offline
' schrieb:Allerdings solltest du ihm schon sagen, was er senden soll! Der Eingang Daten sollte mit den Daten belegt werden, die du senden willst.
ok, ich dachte echt, das ich keine daten reinstecken muss, weil ich ja das signal erst generiere, LabVIEW für mich also die daten erzeugt...
*echter anfänger*
  DAQ Assistent jodh14 8 5.002 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.270 15.06.2018 16:51
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 3.829 08.01.2015 14:47
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 4.591 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.346 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 3.676 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
