Aufteilen von String der ser. Schnittstelle
27.10.2008, 10:08
Andree123 Offline
Guten Morgen!!
Ich habe gerade die tolle Aufgabe, Daten von einer seriellen Schnittstelle kontinuierlich auslesen zu dürfen und diese dann weiter zu verarbeiten. Das Auslesen der Schnittstelle klappt soweit auch schon ganz gut, nur kann ich leider den hier entstandenen String nicht so unterteilen wie ich mir das vorstelle.
Es kommen die Daten wie folgt an: A12B23C44A32B43C56...
Nun möchte ich gerne die Daten so unterteilen, dass alle Werte für A, B und C in einem eigenen String wiederzufinden sind. Also A12A32...
Hat von euch jemand eine Idee wie man das am besten hinbekommt??
Ich bin für jede Hilfe dankbarSmile
Gruß Andree
27.10.2008, 10:24
' schrieb:Guten Morgen!!
Gruß Andree
Hat dein String immer die Form A**B**C**A**B**C**....?
Dann musst du doch nur nach dem ersten A suchen, und dann immer in 3er-Schritten unterteilen und wieder zusammensetzen.
Alle nötigen Funktionen hierzu findest du in der String-Palette.
27.10.2008, 10:36
Andree123 Offline
' schrieb:Hat dein String immer die Form A**B**C**A**B**C**....?
Der String wird kontinuierlich von einem Microcontroller gesendet und hat immer die oben beschriebene Form.
Ich hatte mir auch vorgestellt, dass der String einfach immer nur in 3er-Schritten unterteilt werden muss, allerdings habe ich bisher noch nicht den richtigen Baustein in der String-Palette gefunden. Ich hatte u.a die "Search/Split String"-Funktion verwendet, und diesen dann drei mal kaskadiert. Meine Überlegung war, nach dem letzten Teilstring (also C**) den String wieder auf den ersten (A**) zurückzuführen. Das klappt aber leider irgendwie nicht so ganz.
Ein anderer Versuch war, den String quasi als Bus zu sehen und die Teilstrings mit "Stichleitungen" abzuzweigen. Hat aber auch leider nicht das richtige Ergebnis gebracht.
27.10.2008, 11:49
Z.B geht es so:
28.10.2008, 17:31
Andree123 Offline
cool, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe versucht alles so einzubinden wie in dem bild zu sehen ist, funktioniert soweit auch fast wie ich mir das vorgestellt habe. allerdings versteh ich nicht ganz warum die werte sortiert werden. Gibt es da eine einfache möglichkeit, dies zu umgehen? ich brauch die werte im prinzip so wie sie kommen.
gruß Andree
  2Byte Wert "aufteilen" und auslesen redhand 31 20.967 29.11.2013 11:25
  Serielle Schnittstelle einlesen und suchen nach gewissem String Daniel1976Duesentrieb 1 3.662 16.04.2010 06:40
  String an serielle Schnittstelle senden Lost 4 7.290 13.12.2005 16:57
Letzter Beitrag: bemecha
  String von serieller Schnittstelle in Dezimal wandeln pimbolie1979 2 3.831 14.06.2005 20:23
Letzter Beitrag: rolfi
  String an serieller Schnittstelle zwischenspeichern? PowerMicha 2 3.489 09.06.2005 14:00
Letzter Beitrag: PowerMicha
