21.08.2008, 13:30
Holzkopf
Polynom berechnen
ich bin kein Mathematiker.
Sollte aber für eine Kennlinie eines Ventils ein Polynom berechnen.
Folgendes habe ich bekommen.
die Formel des Polynoms lautet:
Y= 1,47959*10^-7*x^5-2,71383*10^-5*x^4+0,001048173*c^3+0,027770407*x^2+0,6778398*x
Winkel des Ventils bsp.
6° ist der wert 5,26
12° ist der wert 13,42
18° ist der wert 24,74
24° ist der wert 38,93
Wie komme ich nun mit Labvie den Winkelgrad auf das Ergebniss?
Oder Umgekehrt von dem Wert 38,93 auf den Winkel?
Vielen dank für die Hilfe
21.08.2008, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2008 13:54 von Achim.)
Achim
Polynom berechnen
Hm...du kannst die Formel entweder in den FormulaNode eingeben oder mit den mathmatischen Funktionen (Palette Numeric) coden...
Für beide Varianten gibts Beispiele im ExampleFinder!
Was verstehst du eigentlich unter "Polynom"?
Ist Y der gesuchte Winkel? Was ist "c"? Irgend ne beliebige Variable oder hat das was mit Über-Lichtschnellen Schaltvorgängen des Ventils zu tun?
21.08.2008, 13:58
Y-P
Polynom berechnen
Du hast ja 3 Unbekannte.... x,y und c. Was soll das c denn sein?
21.08.2008, 14:30
Holzkopf
Polynom berechnen
Sorry das c sollte ein x sein. War ein tippfehler.
Ich möchte y auflösen.
Es wird ein Wert vorgegeben und ich muss mit meinem Ventil die passende neigung einstellen können.
Bsp bekomme ich einen Wert von 42,84 muss ich ein Winkel von 25,5 ausgeben.
Da es sich aber um keine Lineare Funktion handelt, bekam ich die oben genannte Formel zur berechnung.
21.08.2008, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2008 16:34 von Y-P.)
Y-P
Polynom berechnen
Das ist die Rechnung. Aber ich glaube, dass da was an Deiner Formel nicht stimmt.
Kannst es Dir ja mal anschauen.
Formel_neu.vi (Größe: 10,99 KB / Downloads: 393)
21.08.2008, 15:31
21.08.2008, 16:36
Y-P
Polynom berechnen
Ich hatte einen Rechenfehler. Jetzt habe ich das VI oben verbessert und hier für LabVIEW 8.5 hochgeladen.
Jetzt passt's....
Formel_neu.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 324)
21.08.2008, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2008 14:11 von Lucki.)
22.08.2008, 10:12
Holzkopf
Polynom berechnen
vielen dank, dass ihr euch mit meinem Problem beschäftigt habt.
Ich habe mich mit den beispielen auseinandergesetzt. Dabei bin ich mit der Rechnung von Y-P am besten zurecht gekommen.
Das Bespiel von "LUCKY" und "ImExPorty" ist sicherlich auch richtig, allerdings habe ich nicht die Richtigen ergebnisse bekommen. Warscheinlich liegt dies an mir.
Danke nochmal
Es war alles sehr hilfreich.
Gruß :-)
22.08.2008, 14:15
Lucki
Polynom berechnen
' schrieb:Das Bespiel von "LUCKY" und "ImExPorty" ist sicherlich auch richtig, allerdings habe ich nicht die Richtigen ergebnisse bekommen. Warscheinlich liegt dies an mir.
Keine falsche Bescheidenheit, es liegt nicht an Dir. Ich hatte übersehen, daß ein Koeffizient negativ ist. Habe es oben still und leise berichtigt, die Ergebnisse stimmen jetzt überein. Man kann das Polynom übrigens auch ganz einfach mit dem Formelknoten ausrechnen, habe das noch mit eingefügt.
