.exe soll sich selbst in anderen Ordner verschieben.
12.03.2008, 16:47
chris_deus Offline
die .exe meine LV-Programms erstellt sich alle moeglichen Ordner selbst. Fuer Config, Messungen etc. Sie erstellt die Ordner in dem selben Verzeichnis. Also dort wo sie sich befindet.
Startet man sie also auf dem Desktop, entstehen dort mehrere neue Ordner und Dateien, was nicht so schoen ist. - wegen der Ordnung und so.
Ist es moeglich, dass man die .exe auf den Desktop kopiert, und sie sich dann beim Start selbst in einen "Unterordner" kopiert, bevor sie die restlichen Ordner anlegt?
Ich hoffe das hier ist das richtige Unterforum fuer diese Frage. Falls der Text miss- oder unverstaendlich ist, kann ich es gerne nochmal versuchen zu beschreiben.
Mit freundlichen Gruessen,
Chris
12.03.2008, 17:00
Da wird wohl Windows was dagegen haben, wenn du (oder dein Programm) versucht, eine Exe, während sie läuft, zu verschieben!
Aber wie wäre es, wenn du nur einen Unterordner nimmst, in dem du dann deine weiteren Ordner und Files anlegst?
12.03.2008, 17:44
chris_deus Offline
Ok das ist dann eben die andere Loesung.
Ich haette die sich selbst verschiebende exe aber stylischer gefunden ;-)
MfG,
Chris
12.03.2008, 17:56
Also probieren kannst du es ja mal, alle Mittel dazu finden sich in der File-Palette (teils unter den Advanced-VI's).
Aber große Hoffnung, das so was funzt, habe ich nicht.
12.03.2008, 19:12
chris_deus Offline
Ok danke. Ich probiers dann bei Zeiten aus und schreib dann hier rein ob ich nen Weg gefunden habe.
LG,
Chris
13.03.2008, 08:54
RoLe Offline
' schrieb:Ist es moeglich, dass man die .exe auf den Desktop kopiert, und sie sich dann beim Start selbst in einen "Unterordner" kopiert, bevor sie die restlichen Ordner anlegt?
über einen kleinen umweg ist das schon möglich, aber das musst du selber programieren.
Beim starten deiner EXE prüfst du wo du bist, z.Bsp auf dem Desktop.
Darauf reagierst du damit, dass du z.Bsp im Ordner Temp eine DOS-Batch Datei erstellst, die die nötigen Befehle zum kopieren hat.
Dann startest du deine Batchdatei und beendest deine EXE wieder. Die Batchdatei verschiebt nun die Datei und ruft am ende die verschobene EXE wieder auf.
Das einzige Problem ist dabei, das die Batchdatei erst verschieben darf, wenn die EXE beendet ist. Das erreichst du mit einem Wait in der Batchdatei.
Wie lange du warten musst, kannst du mit probieren rausfinden, ca. 5sekunden.
Wie kann ich ein Wait machen in der Batchdatei?
Indem du ein Ping mit Timeout machst.
In etwa so: PING 1.1.1.1 -n 5 -w 1000 >NUL (Bsp. mit 5 sekunden.)
Damit könnte man nun auch ein automatisches Update von einer Quelle implementieren, oder eben wie bei dir die EXE verschieben.
  Ordner im Dateisystem anzeigen serge_franke 2 4.513 08.03.2019 13:23
Letzter Beitrag: serge_franke
  Projekt verschieben und Ladepfäde ändern Slev1n 10 15.500 04.02.2016 10:34
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ordner in Ordnerstruktur suchen ahebauer 11 12.922 11.12.2013 07:52
  Ordner auf Dateien überwachen bigrobbi 2 4.953 23.10.2013 17:02
  existiert Ordner - ja/nein erzengelsamael 6 6.886 08.04.2013 12:53
  Ordner erstellen! erzengelsamael 7 10.212 22.10.2012 15:08
