Access-mdb bearbeiten
11.05.2009, 13:58
uecontitech Offline
ich möchte mit LabVIEW Daten aus einer Accessdatenbank löschen die ein bestimmtes Datum im Feld "DATUM" haben.
Hat jemand ein Beispiel wie ich dies umsetzen kann ???
Vielen Dank für Eure Hilfe Tongue
LV 8.2 / 8.5 / 8.6
11.05.2009, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 15:35 von Y-P.)
Mit
Code:
DELETE * FROM Tabelle xyz WHERE Datum = xx.yy.zz;
EDIT: Genauer genommen musst Du das Datum so schreiben, wenn ich mich nicht täusche: #05/11/2009#
12.05.2009, 06:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2009 06:04 von uecontitech.)
uecontitech Offline
und mit welcher Funktion/Tool in LabVIEW mache ich das??
Gruß UE Huh
12.05.2009, 06:16
Da brauchst du entweder das "Database Connectivity Toolkit" von NI (gegen Geld...) oder das ADO-Toolkit von i2dx
12.05.2009, 06:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Mit
Code:
und der * muss auch weg
Code:
DELETE FROM tabellenname WHERE datum_spalte = #MM/DD/YYYY#
wenn man die Zeit im Datum auch noch verwenden will:
Code:
DELETE FROM tabellenname WHERE datum_spalte = #MM/DD/YYYY hh:mm:ss#
12.05.2009, 07:49
Da hast Du natürlich recht.... Wall
' schrieb:und der * muss auch weg
12.05.2009, 10:26
uecontitech Offline
Code:
Code:
Danke für den Tipp "ADDO-Toolkit" .
Habt mir super weiter geholfen.
Gruß UEBig Grin
