Benutzer und Passwort abfrage
13.03.2009, 09:16
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:huhu,
das mit der Passwortabfrage hat bei mir euch funktioniert.
Gibts es auch eine Möglichkeit, dass das Kennwort bei der Eingabe nicht angezeigt wird ? als Buchstaben nur als * dargestellt werden ?
Mach einen Rechtsklick aufs Element, da werden dir verschiedene Anzeigeoptionen angeboten.
Gruß Julius
Tipp
13.03.2009, 09:24
.... und daraus wählst Du "Password Display". Big Grin
' schrieb:Mach einen Rechtsklick aufs Element, da werden dir verschiedene Anzeigeoptionen angeboten.
13.03.2009, 10:27
B033el Offline
66***
Ich benutze eine Eingabeaufforderung für Benutzer, bei dieser Eingabe möchte ich, dass nur ***** bei der PW eingabe kommen.
Im Moment kann ich nur die Konstante mit der ich die PW-Eingabe vergleiche als ******* im Blockdiagramm anzeigen lassen.
trotzdem danke für die müheSmile ich hoffe es hat einer eine Idee wie das gehen könnte.
13.03.2009, 10:37
Die Antwort ist doch gegeben?!
13.03.2009, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2009 11:11 von B033el.)
B033el Offline
66***
O) nein blind bin ich nicht, nur kein pro im LabVIEW ^^ ,
ich hänge mal ein bild an. Ich möchte dass die sterne bei der "Eingabeaufforderung für Benutzer" kommen.
MfG Michael
damn bekomm das bild nicht hochgeladen. ich versuche das heut nachmittag nochmal
13.03.2009, 11:02
Welches Bild? O
' schrieb:O) nein blind bin ich nicht, nur kein pro im LabVIEW ^^ ,
MfG Michael
13.03.2009, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2009 11:24 von Y-P.)
B033el Offline
66***
EDIT von Y-P: Externer Bilderlink entfernt und hier im Forum hochgeladen.
13.03.2009, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2009 11:22 von Y-P.)
Ich würde das Express-VI weglassen. Dann bist Du viel flexibler.
Noch was: Keine externen Bilder Links! (vgl. LVF-Regeln).
13.03.2009, 11:43
:AAARGH:, du redest von Express-VI, und nicht von den hier hochgeladenen VIs...
Wenn du das Rad nicht komplett neu erfinden willst, wandle das ExpressVI in ein normales VI, einfach über Rechtsklick auf Express-VI -> Open Front Panel.
Dann speicherst du das so entstandene VI innerhalb deines Projektes und kannst jetzt das FP konfigurieren (u.a. ***-Anzeige für String).
13.03.2009, 11:50
Beitrag #20
RoLe Offline
Anstelle des umwandeln kannst du unter den LV-Beispielen das Beispiel "Login" suchen.
(c:program filesnational instrumentsLabVIEW 8.2examplesgeneraltemplatesDialog using eventsLogin Dialog.llb)
dort hat es sogar noch ein Bsp. zur Benutzerverwaltung dabei.
  Bitmeldung an Benutzer - TwinCAT (Beckhoff) - LabVIEW stefan1312 9 3.977 29.04.2025 08:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 12.332 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 6.435 22.11.2018 16:35
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 5.700 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Passwort Eingabe 911tom 21 17.639 21.03.2017 07:44
  Zahl Abfrage ARaj 11 10.311 18.10.2015 16:37
