Beschreibung eines VIs
13.04.2007, 18:57
Gang Offline
7
Hallo zusammen
Meine heutige Frage bezieht sich auf eine schrfitliche Erklärung des Programms.
Ich habe nun endlich mein Programm fertig, nun ist es meine Aufgabe es zu Erklären.
Habt ihr Tips dazu?
Ich sah mal eine Beschreibung bei dem im Bild eines Blockschaltbildes Nummern eingeszeichnet waren?
kann man das direkt im LabVIEW machen? (keine Textbox)
Kennt vielleicht jemand ein Bildbearbeitungsprogramm, bei dem es möglich ist NUmmern einzufügen?
Wichtig ist das man die NUmmern gut erkennt.
mfg
16.04.2007, 09:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gang,
Du kannst jedes selbst erstellte Vi mit einer schriftlichen Doku versehen.
Einfach die Eigenschaften des VI's aufrufen und unter Dokumentation kannst Du eien Beschreibung eingeben.
Natürlich kann man im Blockdiagramm auch Hinweistexte eingeben.
Einfach doppelclick auf den Hintergrund und los geht's. (geht nur bei automatischer Werkzeugwahl)
Ansonsten das "Text bearbeiten" Werkzeug wählen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
