indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					07.04.2006, 10:14
                            Hexley
C-Control
					Ist es möglich, mit LabVIEW ein C-Control von Conrad anzusteuern?
Kennt jemand eine Seite mit Beispielprogrammen?
					20.04.2006, 10:22
                            A.Berndsen
724xx
C-Control
					Hallo Hexley,
geht nicht gibt's nicht sag ich immer.
Ich hab mich noch nicht mit der C-Control beschäftigt.
Es gibt sicher mehrere Wege wie die C-Control mit der Außenwelt kommuniziert. Diese Schnittstellen kannst Du unter LV sicher benutzen.
Wenn die C-Control z.B. über eine RS232 verfügt und darüber Befehle empfangen kann, dann kannst Du diese Befehle mit LV senden.
Wie hast Du Dir denn die Verbindung zwischen C-Control und LV-Rechner vorgestellt ?
Andreas
