Connction zw. RT und Datenbank?
10.05.2008, 00:11
echoseele Offline
Also über Datenbank habe ich überhaupt keine Ahnung, aber bei der Semesterarbeit muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen, also unter RT den Zugriff auf PostgreSQL.
Wie kann es realisiert werdenn? Hier funktionieren die ADO und LabSQL gar nicht, weil RT den ActiveX nicht unterstützt, oder?
VIELEN VIELEN Dank und MfG,
Echoseele
10.05.2008, 15:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Korrekt.
Die Moeglichkeiten die du hast ist eine XML Schnittstelle zur DB herzustellen oder einen Windows Host dazwischen zu schalten der die Daten in die DB schiebt
12.05.2008, 23:52
echoseele Offline
Vielen Dank!LolWub_anim !
01.06.2008, 23:17
23uwe Offline
8.6.1
2001
' schrieb:Korrekt.
Und dann wäre es noch gut, wenn an verschiede XSD Files zur richtigen Formatierung der XML-Einträge nutzen könnte.
