DIMActor
28.01.2013, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 09:40 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
DIMActor
Liebe LVF-Fans
Einige werden sich vielleicht erinnern, das es in dem Begleitband zur VIP 2005 den Beitrag folgenden Beitrag gab:
Die LabVIEW-DIM-Schnittstelle - Das Tor zur standardisierten Kommunikation zwischen LabVIEW und einer Vielfalt von Programmiersprachen und Betriebssytemen
- DIM: Doku und Download gibt es beim CERN.
- LabVIEW-DIM Interface: Doku und Download sind bei der GSI zu finden.
Mit LabVIEW 2012 wurde das NI Actor Framework offiziell ausgeliefert und Lanzeituntersatützung zugesagt.
- Die Actor Framework Template Dokumentation ist bei NI zu finden.
Um auch im Rahmen des NI Actor Frameworks DIM zu unterstützen, habe ich den DIMActor als Kindklasse der Actor-Basisklasse implementiert.
- Das LabVIEW Projekt habe ich in einer ersten Version unter EUPL auf GitHub veröffentlicht.
- Es enthält auch eine Demo-Bibliothek mit zwei Kindklassen, die die Anwendung des DIMActors illustriert.
- Das Projekt hängt von DIM und dem LabVIEW-DIM Interface ab.
Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
Gruß Holger
06.02.2013, 09:22
RE: DIMActor
Danke für die Infos.
