Das Rad neu erfinden ?
da gibt es auch noch die Möglichkeit, das ganze vom Oszilloskop übernehmen zu lassen. Dann musst Du dort nur noch die Messwerte auslesen.
Oszis von z.B. Tektronix können schon Phasenverschiebungen, Periodenlängen, Anstiegszeiten, Impulsbreiten,........ "erkennen" und zeigen Dir diese Werte als Messwert an, den Du ganz einfach auslesen kannst. Dann musst Du das nicht alles selbst auf LabVIEW-Ebene machen.
