Einarbeiten in LabVIEW
16.11.2008, 16:08
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:zusätzliches problem sind bei dem wiimote-programm schaltflächen, die nicht erklärt werden in den büchern oder in der kontexthilfe... für mich ist auch nicht eindeutig klar, wie das programm über bluetooth eine verbindung zum kontroller herstellt.
Die Komunikation mit der Wiimote wird über die WiimoteLib1.6 zustande gebracht. Dort wo du die dll heruntergeladen hast, gibt es auch den Sourcecode dazu (in C# oder in VB). Das Programm ist sehr gut beschrieben, da wir jede Zeile mehr oder weniger kommentiert.
Wenn du dich dort durchhangelst siehst du vielleicht, was getan wird. Es lässt sich sicher auch ein Wrapper schreiben, der dir zwei Wiimotes in LV verbindet und die Auswertung zulässt.
Ein freien C# IDE findest du hier
http://www.microsoft.com/germany/express/p...arpexpress.aspx
sofern du noch keine hast....
Chuck Reid
16.11.2008, 21:31
Sonst heißt es ja meist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, bei dir ist es momentan eher umgekehrt, habe ich so das Gefühl.
Für eine Studienarbeit (da gebe ich <<oenk>> recht) ist das ein Riesenprojekt.
Jeder einzelne Teil ist schon für einen LV-Newbie eine große Aufgabe, und die LV-Spezialisten, die sich wirklich mit all deinen Hardware-Implementationswünschen auskennnen, werden auch nicht viele sein.
Beschäftige dich erst mal mit den einzelnen "Bäumen" unabhängig voneinander.
Also:
-Nintendo Wii-Remote. Das ist wirklich ausgefallen. Verstehe erst einmal, wie eine eingebunden wird.
-USB-Kamera, das ist auch so ein Thema für sich. Auch hier erst einmal verstehen, wie eine eingebunden werden kann. Es gibt da sehr viele verschiedene Lösungen am Markt: einige freie USB-Webcam-Einbindungen, IVision-Bibliothek von Hytek-Automation, die mit fast jeder DirectShow-fähigen Kamera zusammenarbeiten sollte, natürlich die Lösungen von NI (Vision Aquisition Software mit USB-Treiber), und dann einige Hersteller-Lösungen. Es gab z.B. kürzlich einen Thread zu IDS Imaging Kameras und Video-Aufzeichnung. Das wird möglicherweise auch einige an Rechenzeit brauchen, ganz zu schweigen von der Auslastung des USB-Busses, wenn du mehrere Kameras aufnehmen willst.
-Sensoren, auch wieder so ein Feld ohne Ende. Stichwort könnte da DAQ-Karten von NI heißen. Hierzu gibt es dann eine Menge Beispiele im NI-Examplefinder.
-CAN-Bus, schon wieder so eine Baustelle (bzw. Baum), die ohne Ende sein kann.
-Und dannst hast du auch noch einen Themenblock Daten-Syncro.
Komm am besten mit spezifischen Fragen zu den einzelnen "Bäumen" oder "Ästen" in neuen Einzel-Threads zurück.
