Exe -> VI umwandeln
05.10.2012, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2012 15:58 von BEng Thomas.)
BEng Thomas Offline
LabVIEW 2011
Exe -> VI umwandeln
Hallo LabVIEW Forum,
ich mein LabView Programm in eine ausführbare Exe-Datei umgewandelt und habe ausversehen danach mein aktuelles LabView Programm mit einer sehr alten Version meines Programmes überschrieben. Wall
Kann man die Exe-Datei wieder in ein VI umwandeln, und wenn Ja, WIE??? Help
Danke für alle Antworten
BEng Thomas
05.10.2012, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2012 16:18 von jg.)
RE: Exe -> VI umwandeln
Das kannst du bei einer aktuellen LV-Version aus verschiedenen Gründen knicken.
1) Am Wichtigsten: der Application Builder entfernt das Blockdiagramm, ohne BD ist ein VI für weitere Programmierarbeiten relativ wertlos.
2) Seit LabVIEW 2009 wird die Zusammenstellung aus VIs (aus denen eine LabVIEW-exe besteht) zusätzlich gezippt. Du müsstest bei der Exe also erst herausfinden, wo und wie das Zip-Archiv beginnt und endet.
EDIT: 3) Bei SubVIs wird, falls nicht benötigt, auch noch das Frontpanel entfernt.[/align]
