Exportieren in Excel funktioniert nichtr?!?
09.02.2011, 09:43
Lucky193 Offline
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem mit LabView SignalExpress. Beim exportieren der Messdaten (es handelt sich dabei um Temperaturmessungen) tritt folgende Fehlermeldung auf:
Daten konnten nicht exportiert werden. Diese Funktion gibt es nur für zeitkontinuierliche Protokolle. Verwenden Sie stattdessen die Funktion "In Text umwandeln".
Die Timing Einstellungen:
Erfassungsmodus: Kontinuierlich Zu lesende Samles: 5 Rate (Hz): 5
Hatte schon jemand diesen Fehler?? Bitte um Hilfe???
Mfg
12.02.2011, 11:23
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: Exportieren in Excel funktioniert nichtr?!?
Hallo Lucky193,
ich kann nur raten:
Bei Kontinuierlich Zu lesende Samles: 5 Rate (Hz): 5 ist die Iterationszeit 1s Format Waveform.
wenn Du auf Sample on Demand - Zu lesende Samles:ausgegraut - Rate (Hz): 1s einstellst ist die Iterationszeit ebenfalls 1 s jedoch bekommst Du dann den Datentyp Dbl und damit sollte es dann auch für Excel funktionieren.
Vielleicht hilft es ja, testen kann ich es leider nicht.
Ralf
24.10.2011, 08:50
sensor Offline
5.0.0
hi
speicher sie doch als .lvm files ab.. die kannst du einfach mit rechtsklick, öffnen
mit, im excel problemlos lesen und abspeichern.
hoffentlich ist diese variante nicht zu aufwändig Cool
gruss
