Fläche und Gerade in einer Darstellung
15.02.2008, 17:07
Lukas Offline
8.20 Studentenversion
ich habe folgendes Problem: Habe durch Berechnungen eine gekrümte Fläche im Raum generiert. Diese kann ich durch Matrizen auch wunderbar in einem Plot darstellen. Nun möchte ich zu dieser Fläche eine Gerade hinzufügen, die auch im Raum steht und dieses Fläche durchticht.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Danke und viele Grüße
Lukas
16.02.2008, 08:53
Wenn man jetzt wüsste, was du mit "wunderbar in einem Plot darstellen" genau meinst?!
Meinst du den 3D-Graphen? Dann stelle doch einfach eine Gerade als 2. Plot dar.
18.02.2008, 13:14
Lukas Offline
Hallo Jens,
um es zu verdeutlichen, habe ich das erzeugte Bild hochgeladen. In diesem berechneten Bild, soll durch eine weitere Berechnung eine Gerade (im Raum) eingefügt werden. Die Berechung stellt kein großes Problem dar, nur weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist zwei 3D Plots in einem darzustellen.
Danke und Gruß
18.02.2008, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 13:24 von eg.)
' schrieb:Hallo Jens,
Danke und Gruß
Ja, es ist möglich, man kann es durch Plot Number steuern. Jens hat schon meine Gedanken zuf Frage gepostet.
18.02.2008, 13:53
Schau dir am besten mal dir VI's zum 3D-Graphen an, da gibt es ja ein paar vorgefertigte, einmal für eine einfache Fläche, dann für eine parametrisierte und dann für eine Linie. Im Prinzip brauchst du nur den Linienplot hinter den ersten Plot zu setzen, das müsste eigentlich gehen.
18.02.2008, 14:01
Lukas Offline
danke für die Hilfe. Habe es hinbekommen.
Lukas
