Frage zum Knob
07.08.2007, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2007 15:25 von Lucki.)
Beitrag #21
Frage zum Knob
' schrieb:@ Lucki:
so weit ich mich entsinnen kann hab ich NICHT die benutzerfreundlichkeit von LV in frage gestellt, sondern die benutzerfreundlichkeit MEINES VI wenn es dann einmal fertig wird und eventuell andere personen sich damit befassen wollen! DANN ist es nicht gerade benutzerfreundlich wenn diese person eg eine range von +-10V einstellen will, dies aber zuvor umrechnen muss, da die skala vom knob von -32768 bis +32767 geht!
Ich hatte das aber so interpretiert, da ich nicht wußte , auf welchem Niveau diese Frage überhaupt angesiedelt ist. Also ist Deine Frage so zu beantworten: Du wählst den Zahlenbereich Deines "Knob"s so aus, daß die Bedienung maximal anwenderfreundlich ist. Den Ausgangswert multiplizierst Du mit einer Konstanten unter Zuhilfenahme dieser     Funktion so, daß der Zahlenbereich dem entspricht, was Dein Programm verlangt. Mit     könntest gegebenenfalls auch noch einen Offset hinzufügen oder kompensieren.
08.08.2007, 08:18
Beitrag #22
draluz02 Offline
8.2.1
Frage zum Knob
Ja, richtig! an das hab ich auch schon gedacht, nur kann ich im FPGA-VI den knop nicht mit zB. 0,045789 multiplizieren, weil der FPGA keine double zahlen verarbeiten kann. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein Host-VI zu schreiben?
08.08.2007, 09:09
Beitrag #23
Frage zum Knob
Double nach I16:
16.10.2009, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2009 15:00 von Philjean.)
Beitrag #24
Philjean Offline
Frage zum Knob
Habe d'Ehre
Bei einem Knob-Element ist die Farbskala ja von rot über gelb bis grün festgelegt.
Ist es möglich diese Farbscala zu ändern, zum Beispiel auf blau-weiß-blau;-)
Nein, natürlich ne ernsthafte Kombination, rot-grün-rot.
Ist des möglich und wenn ja wie und bin ich einfach nur zu blöd, dass ich des nicht gefunden hab?
I sog merci
Phil
16.10.2009, 19:21
Beitrag #25
Frage zum Knob
Hier, das hat alles mit der Farbrampe zu tun (ziemlich weit unten in der Liste der Properties):
' schrieb:... bin ich einfach nur zu blöd, dass ich des nicht gefunden hab?
Ironie
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung...;)Nix für ungut.
19.10.2009, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2009 09:41 von jg.)
Beitrag #26
Philjean Offline
Frage zum Knob
Servus
Merci für die Antwort, hab deinen Vorschlag befolgt, aber es funzt nicht.
Kann leider gerade kein Bild hochladen, <strike>daher als Worddokument angehängt.</strike> (EDIT JG: geändert)
Hab es mit anderen Eigenschaften probiert, da funktioniert es einwandfrei.
Wo ist mein Fehler, magste mir da nochmal bitte n Tip geben?
19.10.2009, 09:50
Beitrag #27
Frage zum Knob
' schrieb:Kann leider gerade kein Bild hochladen, <strike>daher als Worddokument angehängt.</strike> (EDIT JG: geändert)
Bild hochladen geht nicht, aber Word geht? Ich hoffe, du hast nicht versucht, ein BMP hochzuladen, das erlaubt die Forensoftware nicht. Ansonsten, an was für einem Server sitzt du denn?
' schrieb:Wo ist mein Fehler, magste mir da nochmal bitte n Tip geben?
Hilfe lesen!
Low & High Color sind die Farbwerte für "außerhalb" Skala.
Die Skala musst du mit dem Array "Scale.Marker Values[]" setzen.
19.10.2009, 10:01
Beitrag #28
Frage zum Knob
In der Hilfe nachschauen hilft oftmals...
"Hinzufügen von Farbrampen zu Drehreglern, Drehknöpfen und Rundinstrumenten"
Das ist ne feine Sache, zu jeder Skalenteilung ne andere Farbe und schon ist das FP nicht mehr so hässlich sondern schön bunt.
19.10.2009, 11:39
Beitrag #29
Philjean Offline
Frage zum Knob
Danke für die schnelle Antworten und die Editierung meines Beitrags
19.10.2009, 12:38
Beitrag #30
chrissyPu Offline
2014 PDS
Frage zum Knob
' schrieb:Ja, richtig! an das hab ich auch schon gedacht, nur kann ich im FPGA-VI den knop nicht mit zB. 0,045789 multiplizieren, weil der FPGA keine double zahlen verarbeiten kann. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein Host-VI zu schreiben?
da ich bisher noch keine Antwort auf die Frage gefunden habe: Ja, das musst du. Sonst kannst du den Knopf auch nicht bedienen. FPGA-VIs laufen auf dem FPGA, um sie zu bedienen hat man nur die Möglichkeiten
a) ein Host-VI zu nutzen
b) über externe DIO / AIO und entsprechende Programmierung des FPGA-VIs
Da beim cRIO auch noch ein Realtime-Target (RT) dabei ist, kann dieses auch das FPGA-VI bedienen, da weiß ich allerdings nicht ganz genau, wie man das RT von extern bedient, also ob man z.B. Bildschirm und Tastatur anschließen kann. Bei denen, die wir hier haben, geht das nicht, wobei ich nicht so genau weißt, was es noch an Modulen etc. gibt.
Du solltest Dir nochmal über die Funktionsaufteilung Deines Systems Gedanken machen... Normalerweise werden FPGAs eingesetzt, um schnelle, hardwaregetaktete Aufgaben (z.B. Regelungen, genau getimete Steuerungsabläufe, Umrechnungen und Filter für spezielle Algorithmen) durchzuführen. Das, was du machen willst, nämlich Anzeige und Bedienung, hat auf einem FPGA-VI eigentlich nichts zu suchen (es sei denn, du willst ein Standalone-System, aber da musst Du Deinen Drehknopf halt in Hardware abbilden und im FPGA was gänzlich anderes programmieren)... Vorschlag:
- Host-VI mit Drehknopf und Umrechnung auf I16, Kontroll- und Steuerungsmechanismen (z.B. Beschränkung der Temperatur, Updaterate etc.)
- auf FPGA nur ein VI, dass die Updaterate des Ausgangs definiert und den Wert aus einem Control (das man wiederum mit FPGA-Methodenknoten im Haupt-VI beschreibt) auf den Ausgang schreibt.
Zu solchen Dingen gibt es diverse Tutorials, schau mal unter den Stichpunkten Analogwert ausgeben und Ausgaberate definieren...
Grüße,
ch
