Funktion aus Messwerten herleiten
12.10.2009, 22:45
hamburger Offline
Hallo!!
weiß jemand wie ich aus einer Messreihe die Funktion ermitteln lassen kann in LabVIEW? zumindest annähernd...Ich möchte kein Programm schreiben müssen, was eine Fourierreihenentwicklung beinhaltet...geht es auch leichter?:)Ich bin kein Informatiker..
13.10.2009, 07:09
TSC Offline
LV 2018 SP1
In der Palette "Mathematik->Interpolation & Extrapolation" solltest du fündig werden. Da gibt es diverse, fertig implementierte Funktionen wo du nur noch deine Messwerte anschließen und einige Settings festlegen musst.
:rtmfx:Dazu kannst du auch die LabVIEW-Hilfe durchsuchen nach dem Index: "VIs zur Interpolation und Extrapolation"!
LG
Torsten
13.10.2009, 07:38
Torsten hat es implizite schon gesagt, nur noch mal im Klartext: So wie Du es schreibst geht es nicht. Die Funktion mußt Du selbst vorgeben. Bei der Optimierung geht es dann darum, die unbekannen Parameter der Funktion zu bestimmen. Beispelsweise die 4 Koeffizienten eines Polynoms 3. Grades.
Es gibt solche VIs für bestimmte Funktionen, aber es gibt sogar ein VI, mit dem ich die Parameter einer beliebigen, durch eine Fomel oder durch ein VI gegebene Funktion optimieren kann.
Am besten du postest mal einen typischen Datensatz, dann kann Dir spezieller geholfen werden.
