Verbindungsfehler erfordert VI Neustart
28.07.2015, 08:32
CS791
2018
Hallo Zusammen,
ich nutze DataSocket Vi´s um Daten von einem Siemenes OPC-Server zu lesen / schreiben.
Problem: Wenn aus irgendwelchen (Siemens)-Gründen die Kommunikation unterbrochen wird, kann ich die Kommunikation nicht neu aufbauen. Es hilft nur ein Neustart des VI´s!
- Irgendwelche Ideen woran es liegt?
- Kann man die DataSocket Verbindung "reseten"? (Verbingung schließen und neu starten bringt nix)
Vielen Dank!
Christian
28.07.2015, 10:26
RE: Verbindungsfehler erfordert VI Neustart
Geht du vielleicht mit einem "aktiven Fehler" in dein Datasocket-Close oder Datasocket-Open VI?
28.07.2015, 13:37
CS791
2018
Danke für die Antwort Jens!
Beim "OPEN" ist der Fehlereingang nicht verbunden.
Beim "Close" war der Fehlerausgang des Lese-VI´s dran... Aber die LV Hilfe sagt: "...Der Knoten wird normal ausgeführt, selbst wenn zuvor ein Fehler auftrat."
Demnach kann es nicht das Problem sein oder?
