Hohe Speicherauslastung bei Reporterstellung
12.03.2010, 10:23
bcssima
Ich habe mit TestStand 4.1.1 einige Sequenzen, die über mehrere Stunden laufen und dabei in ein ASCII Textfile log-infos schreiben. Diese Sequenzen werden in einer übergeordneten Sequenz nacheinander aufgerufen, so dass für jede Sequenz ein Report erstellt wird und auch für die übergeordnete Sequenz.
Das Problem ist dass die Auslagerungsdatei meines Rechners so immer größer wird bis TestStand irgendwann abschmiert. Wenn ich das komplette Logging in den Station Options deaktiviere bleibt die Auslagerungsdatei konstant groß. Ich brauche aber die Log-Infos und kann nicht auf sie verzichten.
Hat jemand eine Idee wie ich trotz Reportings eine annähernd konstante Auslagerungsdatei behalte?
Danke & Gruß
bcssima
19.03.2010, 07:35
Y-P
Ich hab' zwar von Teststand keine Ahnung, aber wie sieht den so ein Schreibvorgang aus?
Öffnest Du da eine Referenz und sammelst munter Daten (so dass Dein Arbeitsspeicher voll läuft und ausgelagert werden muss), oder wird die Referenz nach jedem Schreibvorgang geschlossen und dann vor dem Schreiben wieder geöffnet?
