Induktive Abstandsmessung
17.05.2014, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2014 13:20 von jg.)
thep0int Offline
Hallo liebe Forum Gemeinschaft.
Ich muss für ein Schulprojekt eine Induktive Abstandsmessung ohne Industrie sensoren realisieren. Dazu habe ich auch einen eigenen Messaufbau entwickelt .
Der sieht dann so aus
Nun zu meinem Problem, ich hoffe ich kann das halbwegs verständlich rüber bringen. Ich bewege den Lüfter auf die Spule zu. Dadurch induziere ich eine größer werde Sinus/Sägezahnspannung. Um aber Allerdings eine vernünfitge Abstandsmessung hin zu bekommen hätte ich gernen immer den aktuellene Spitzenwert, dh wennder Lüfter bei 5 cm steht und ich als Spitzenwert 0,1 V bekomme hätte ich gerne nur diesen Spitzenwert dargestellt, normaler weiße schwankt das Signal ja sehr, aber ich will die Änderungen ja gar nicht mit bekommen im endeffekt. Und wenn ich den Schlitten näher an die Spule bewege und ein gewisser Schwellüberschrittenwird, zb 0,05 V, sollte halt der nächste Spitzenwert angezeigt werden, dh 0,1V --->Anzeige von 0,1 V -----> Änderung um 0,05V ----> Anzeige 0,15 V. Ins negative natürlich genau so. Ich hoffe ich konnte das Halbwegs erklären was ich machen will, hab mich auch schon überall durch gelesen aber so richtig hat nichts zu meinem Thema gepasst oder ich hab nach was falschen gesucht.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Danke schon mal im vorraus
Matthias
18.05.2014, 13:24
RE: Induktive Abstandsmessung
Offtopic2
Anhänge bitte immer hier im Forum hochladen (vgl. LVF-Regeln) - habe es für dich geändert.
On-Topic:
Wie erfasst du das Signal? Wie sieht das Signal aus?
Array Min-Max Pt to Pt könnte hilfreich sein!
18.05.2014, 16:27
thep0int Offline
Dann erstmal sry dafür, ist wohl macht der Gewonheit, weil viele andere Foren wollen das es extern hoch geladen wird.
So, das Signal messe ich über ein Express Vi ( bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet) mit den Einstellungen 1Wert auf anfrage
Das Signal sieht dann in etwa so aus
